RWSN
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
Сильно греется на панели приборов резистор 50 Ом 5 Ватт! Греется именно когда машина заведена! Причем греется так что плата панели возле спидометра потемнела и в салоне пахнет! Генератор выдает 14.2В! Из за чего эта фигня? Начитался на форумах у некоторых раскалился так что приборка вспыхнула! Выручайте! Я вообще не понимаю нафига он там? Ведь он стоит между + и - исходя из этого он естественно будет греться!
Cхема высокой комбинации приборов ВАЗ 21099.jpg |
75,32 KB |
138 раз(а) |
Последний раз редактировалось: RWSN (16 Май 2015 01:50), всего редактировалось 1 раз
RWSN писал(а):Сильно греется на панели приборов резистор 50 Ом 5 Ватт!
Тема-баян.Сто раз обсуждалось.
RWSN писал(а):Я вообще не понимаю нафига он там?
И правильно не понимаешь!
Выкуси,или отпаяй его,что больше по вкусу - избавишься от возможных проблем.
