загорелся "восклицательный знак" на панели. что эт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> загорелся "восклицательный знак" на панели. что эт вывод темы на печать
tarasius
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:11
мануала под рукой нет, а я забыл.. причем иногда мигает а не всегда горит.
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor K
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:17
((!)) - оно ?
Если не ошибаюсь, топ равильно называется - "ошибка тормозной сисмемы".
Проверь тормазуху!
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:32
(О) сырость или вода - глючат датчики износа колодок или они таки изношены.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Val69
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:36
Колодки тормозные пора менять.
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tarasius
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:38
спасибо. а датчиков в колодках у меня точно нет...
Внук
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:39
Если на панели приборов - то это сработал датчик уровня тормозной жидкости.
Если на БСК - датчик износа колодок
Внук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Январь
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:47
Эээ... Этот значек загорается в 2-х случаях: Либо при срабатывании датчика уровня тормозной жидкости (проверить уровень!!);
либо при при включении стартера (проверить работу замка зажигания!!)
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:17
с ручника надо сниматься Laughing
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarasius
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:56
ВСЕМ спасибо.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:04
если на ХХ не горить а при сильном тормажении горит то
упал уровень НО не сильно
при торможении особенно резком Торм жидкость переливается с одного края бачка на другой - вот датчик и срабатывает
кстати он без пямяти в отличии от БСК те если уровень болтается он будет то гореть то гаснуть
В ОТЛИЧИИ от уровня масла и ОЖ и жидкости омывателя Laughing
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 14:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=300963&highlight=#300963
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергуня
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 21:27
Этот знак загорается и при слабом тормажении если изношены колодки т.к. при износе колодок ход поршня в тормозном цилиндре становится больше, тосоответственно и жидкости уходит больше.
Сергуня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 23:37
СЕРГУНЯ, ход поршня всегда одинаковый
просто с износом колодок именьшается уровень в тормозном бачке, можно подлить
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергуня
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2004 23:08
SURIK93I но если ты дольёшь жидкость,а потом заменишь колодки то при "одинаковом хождении поршня"жидкость почемуто начинает выдавливать из под пробки?
