Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Машина на скорости прокатывается туда сюда весьма ощутимо. Мне кажеться не было такого раньше, люфт был, но не такой большой. Заметил это в связи с ударами при трогании и при переключении на 2-ю.
Это не сцепление, его новое ставил.
Расскажите как определелить что люфтит в коробке, к чему готовиться?
На форумах речь идёт о люфте в дифференциале в основном. Как это с достоверностью определить не вскрывая коробку ( в то мало ли не диф)
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня тоже самое. Пока изучаю вопрос. Есть подозрение на шрусы (внутренние). О-о-очень давно не лазил туда.
Был удар прошлым летом,поменял все шрусы-уменьшился втрое
Еще опоры обжал и сабли
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Если ехать на первой или задней передаче (внатяг, небольшую нагрузку) и выжать сцепление, то слышно щелчок в трансмиссии. Что это?
Это он,походу палец сателлитов
Именно за щелчок и пишет народ
У меня щелчка не было-вылечил заменой шрусов
Milly
У меня блин нет щелчка, есть удар при отпускании сцепления. Если плавно отпускать (очень), то нормально всё.
Коробку по любому вскрывать буду, синхрон 1 передачи менять, да и пружинка в механизме переключения набъебнулась!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Milly писал(а):Заметил это в связи с ударами при трогании и при переключении на 2-ю.
ф)
Поиск покури. Мнение изменится кардинально
