Стрелка спидометра уснула на левом боку :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка спидометра уснула на левом боку :) вывод темы на печать
digital
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:31
Машинка 99i, евросалон. Вечером ездил - все ОК было, а утром на работу поехал и обнаружил, что стрелка спидометра не работает. Что это может быть?
digital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:37
Одометр работает? Если нет, то скорее всего датчик скорости умер.
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:43
Датчик скорости. Раньше стоил около 100р. Пооставить (заменить можно самому. Удачи! Very Happy
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
digital
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 16:00
Поехал на обед и стрелка ожила! Как это понимать?
И еще пару раз было, когда завожусь, стрелка взлетает до ~160 и быстро возвращается обратно на 0.
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 16:09
Датчик скорости барахлит. Может контакт на его разъёме плохой. Вот стрелка и веселиться Very Happy . Но факт, что у тебя датчик глючит.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 13:13
если километраж на счетчике не крутиться, стрелка лежит, значит сдох эл.магнитный датчик скорости на коробке.
меняется за 5 минут без доб интструментов.Стоит от 70 до 120р.
Выкручиваешь старый, вкручиваешь новый. Все.
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
digital
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 19:51
Всем спасибо. Менять пока не буду т.к. больше не глючит.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 22:41
это будет проявлятся время от времени.
Мне достало. поменял
