Как протестировать К-линию?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как протестировать К-линию? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:51
Добился от БК правильной работы,но он не может установить связь с контроллером,а к К-линии он подключен,иммо не установлен,по инструкции надо замкнуть 9 и 18 его разьемы-сделано.Связи все равно нет.Ещё в колодке отсутствуют два разьема-т.е. в их дырочках нет контакта вовсе...так надо или нет?Кстати,можно найти что-то вроде удлинителя для штатной колодки,а то не дотягивается...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:04
Ваш МК может не поддерживать Ваш ЭБУ. Проверьте.
А K-Line проверить можно, подключив диагностическое оборудование.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 14:27
Поддерживает,по инструкции.У меня Бош,сейчас совсем запутался какой,но их вроде всего два -1.5.4 и МР7,так вот МК поддерживает оба.
dd112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 10:59
++.Ещё в колодке отсутствуют два разьема-т.е. в их дырочках нет контакта вовсе...так надо или нет++ Вот это и надо проверить. У меня в штатной колодке для МК не было к линии.
Тут посмотри
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 12:18
И ещё... в штатной колодке в месте для К-линии уже сидит другой провод,а как раз под ним-пустота.Мне одному так не повезло видимо..
