Клапан адсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клапан адсорбера вывод темы на печать
vit888
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 00:40
Всем привет!
ВАЗ-2111, двиг.1.5, 8 клап.
Как понять работает ли клапан адсорбера или нет?
Проблема с троением и внезапной остановкой двигателя на ХХ решена заменой клапана адсорбера, все работает как часы, но сам хочу понять, как он работает, должен идти звук открытия и закрытия клапана - его нету nea
Скажите должен он издавать звук или молча работает?
Спасибо.
З.Ы. Про замеры и вольтажи не спрашиваю.
vit888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 00:53
У меня его тарахтение слышно из салона на холостом, а если открыть капот и приложить руку, то он вибрирует, работает короче в нем клапан.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit888
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 09:46
Понятно..., точнее не понятно...
Ладно, главное пока проблем нет.
А то что работает тихо, даже хорошо.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 10:36
Вытаскиваешь из абсорбера. Переворачиваешь дыркой кверху. Заводишь и газуешь. В дырку видно сам клапан, который шевелится при открытии. Для уверенности можно продувать его.
Мне попался один клапан - я его чем только не размачивал - сидел глухо и не шевелился. Можно в пипку боковую потыкать, где шланг одевается, должен шевелиться.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vit888
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 00:04
Спасибо, теперь понятно.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 13:00
у меня летом не слышно а зимой трещётка Pardon
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 17:54
Клапан утес не слышно работу, а заводской иногда тарахтит, но только при движении, на хх не включается. Если зарос или заклинил, то влияния не окажет на мотор, если в открытом то будет подсос. Это исполнительный механизм без датчиков, влияния на мотор не оказывает за исключением подсоса (если всегда открыт)
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 16:54
Господа подскажите пожалуйста: сегодня ковырялся с машиной: менял фильтра ГБО и случайно сломал штуцер клапана адсорбера , завел машину слышу, работает неустойчиво, услышал шипение, штуцер совсем отвалился, на шланге, который идет на дроссельный узел, ну я заткнул его шуруп ввернул, машина ехала нормально, зашел в магаз и опупел клапан 500 р, честно говоря не расчитывал на дополнительную трату, короче жаба давит, хотел узнать если я так с заткнутым буду ездить, чем это угрожает? Да кстати прошивка у меня стандартная с одним ДК, ошибку никакую не показала. Заранее благодарен
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:14
Ничем. Но, обязательно разъём с него сними, иначе под капотом пары бензина будут собираться. И на всяк случай (чтоб мозг не заметил потерю бойца) воткни в снятый разъём резистор где-нить на 100 Ом, 2 Вт.
По идее то, слегка "прибеднять" будет в моменты, когда мозг даёт команду на открытие клапана, ведь мозг то рассчитывает, что в этот момент будет происходить отсос паров бензина из адсорбера и на чуть сократит время открытия форсунок, чтобы смесь осталась в стехиометрии. Но... это мизер, даже не заметишь. supercool
А да, забыл! lol1 Летом, в жару готовься к тому, что из бака будет "пшикать" при отворачивании пробки на заправках. Wink
А если совсем уж поэстэтствовать, то... в прошивке снять флаг комплектации адсорбером.
Тогда и резюк в разъёме не понадобится, и прибеднять не будет. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
Последний раз редактировалось: NAUexx (12 Марта 2018 17:19), всего редактировалось 1 раз
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:17
Доломай штуцер и рассверли отверстие на корпусе. Потом найди шланчик и вставь его в абсорбер, ну и соедени с трубкой на дроссель.
Я вобще этот абсорбер переделал и ничо, работает Smile
Главное, чтобы всё плотно было.
А с заткнутым абсорбером ездить низя. Бак дышать должен.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:25
И кстати да... Снеси снятый клапан к знакомому токарю, скажи: "Хочу, что б на месте сломанного штуцера был новый, люминёвый/латунный/стальной!" Он всё сделает! Wink
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:35
о каком токаре вообще речь facepalm
500р для человека огромная сумма , а ты думаешь токарь знакомый будет сейчас что то делать за бесплатно Pardon .
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:44
Да не ребят благодарю конечно, но уж придется купить что то заморочки с рассверливаниями не впечатляют
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:58
Мой и мне? Да! Smile Wink
За такую ерунду он с меня постыдится денех брать. Он мне и более серьёзные вещи задарма делал. Пример на фотке ниже. Это фиксатор троса сцепы в вилке, заменитель штатной, вечно скрипящей и заедающей пластмаски. Wink
Щьёрт побьери! Чот фотка не прикрепилась! lol1 Pardon
О... одолел! В смысле прикрепил!
 Размер файла:  211,16 KB
 Просмотрено:  41 раз(а)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 18:46
Мой и мне? Да!
ну не все такими своими токарями богаты Pardon
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 19:05
Заткнул и забил! Пусть тарахтит, ни чем там вонять не будет ибо абсорбер и так напрямую с атмосферой соеденен. Ездил так пару лет, пока от нечегоделанья забрел в магазин. Попался на глаза купил и поставил.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 10:23
Ага... Только пары бенза до этого соединения должны "пробиться" через сорбент, т.е. практически никак. А вот через тот штуцер, о котором толкует Пещерик они легко попадут в атму, особенно в жару, когда будет "подпор" из бака. Разумеется, клапан при этом должен работать.
pivinik
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 11:16
оно?) http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=600
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 11:57
pivinik писал(а):
оно?)
Ага. Smile
Ток вместо скобок - гайки.
Ниже картинка в сборе.
 Размер файла:  204,3 KB
 Просмотрено:  40 раз(а)
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 16:24
ну давай порассуждаем. я вижу это так. абсорбер это банка с ТРЕМЯ дырками, от первой до дна идет трубка . банка до середины заполнена абсорбирующим сыпучим веществом. например активированным углем, любой газ через него свободно проходит. ведь есть же угольный салонный фильтр!
через первую пары по шланчику от сепаратора поступают в бесполезную вещь (ее даже на евро пять теперь нет), проходят через ту хрень что там насыпана и после очищенные уходят в атмосферу через дырку номер три (здоровый такой сапун )
а вот когда машина едет то сильно умный мозг (например в момент трогания бензин в баке бултыхнется и пары появятся) командует клапану который одет на дырку номер два что надо открываться (с определенной частотой что бы подсос не организовать) и за счет разряжения в коллекторе шланчик через клапан сосет из дырки два, а коли дырка номер три не имеет сопротивления то воздух уличный всасывается через нее и уходя в дырку номер два и далее в коллектор продувает верхнюю пустую часть абсорбера тем самым во время движения не дает остаткам якобы чистым попадать в подкапотное.
на нынешних машинах в сепараторе дырку три сделали ибо уголь там лишний.
и стоит отметить правильное название клапан ПРОДУВКИ абсорбера
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 16:43
Ты, наверное, хотел сказать так: "Сосёт через дырку №2 из дырки №1
И из дырки №3 (через сорбент)". Wink
Я что хочу сказать то... Когда клапан открыт, то бак напрямую соединён с ДУ, т.е. дырка №2 с дыркой №1. Теперь объясни, что помешает парам из бака (при работающем клапане и открытой дырке №2) попасть под капот? Wink
Ниже картинко.... По твоей терминологии: дырка №1 - "пары из бака"; дырка №2 - "в двигатель"; дырка №3 - "Атмосфера".
 Размер файла:  19,81 KB
 Просмотрено:  35 раз(а)
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 17:14
ну что они (пары) из бака дурниной что ли прут?? двигатель не работает клапан закрыт. бак нагрелся на солнце пшикнуло в уголь. двигатель заработал продуло уголь воздухом через сапун. пернул бак в это время и их отсосало. заглушен шланчик путем вкручивания болтика на шесть дует все в уголь.
не прав я в том что не написал что надо и дырку в клапане заткнуть. выковырять эпоксидку и закрутить его, тарахтеть не будет что тоже хорошо. да и проще чем программно отключить
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 17:31
Good gpn
Дык вот и я об этом!
Пещерик то написАл, что заткнул только шлангу на ДУ, а обломанный штуцер то (т.е. дырку №2) оставил открытый! Wink Drinks or Beer
А просто разъём с него снять? Wink
Тогда и обломанный штуцер глушить не надо! Ты ещё раз мой первый ответ Пещерикку то перечитай, только внимательно! Wink
Там два варианта решения траблы и перепрошивка - не первый. Wink
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 23:42
Чек загориться, обрыв цепи клапана.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 09:01
Smile
Я ж просил, читай внимательно! lol1
Или выделенную фразу перевести надо? Smile
