ApTemkA
Стояла всё время светодиодная лампа на освещение салона. Вдруг она стала при выключенном состоянии тускло светить и сигнализация показывает открытую дверь. Ставил новую, результат тот же. Работает нормально только при лампе накаливания. Может ли быть из-за поврежденного провода одного концевика? То есть он не доходит до двери, но и кузова нигде не касается.
Bosoi
Что значит при выключенном состояние. Плафон как бы всегда выключен и загорается когда дверь откроешь, когда закрываешь гаснет, надо включить при закрытых дверях, щелкаешь плафоном.
Вот отсюда и думай, если светит когда двери закрыты, где то масса не разомкнута, значит либо концевик не размыкает, либо сам плафон не размыкает (но тогда горит постоянно), либо сам плафон включен. Где то масса не размыкается и идёт просадка
напряжения, за счёт не разомкнутого сопротивления, оставшегося напряжения хватает что бы светодиод светил, а вот лампу накаливания не разожгет, поэтому тебе кажется что с ней работает все штатно.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Что значит не доходит до двери.
Наоборот скорее лёг на массу в месте для этого не годном и сажает напругу. В результате как уже писал выше, диода хватает чтоб светится, а лампе нет чтоб разгорелась.
Последний раз редактировалось: Bosoi (14 Марта 2018 14:46), всего редактировалось 1 раз
ApTemkA
При выключенном - значит он находится в положение когда горит при открытых дверях, двери закрыты.
Bosoi
Как вот это понять. Зачем в конце приписка, "двери закрыты".
Значит ещё раз - когда двери открыты свет горит _ когда закроешь гаснет - это нормально.
Если после закрытия дверей свет продолжает гореть, значит не размыкается масса на концевиках, на самом плафоне или же плафон активирован пассажиром.
Остальное читай в посте выше.
А БСК это же показывает,если зажигание включить?
Если да,то какую показывает дверь?
ApTemkA
Он не показывает что вообще какая либо дверь открыта. Мигает лампа сигнализации и на брелке показывает просто дверь (не указывается какая) Соотвественно при установки на сигнализации она подаёт сигнал 4 раза, а через пару секунд начинает орать.
А ты теперь открой капот с багажником и так на охрану поставь.
Брелок по прежнему будет дверь показывать,или обнаружит и эти "открытия".
Ясно.
Разъем с иммобилайзера снимать пробовал?
Без него плафон по прежнему тлеется,или перестал и на охрану нормально становится?
