nevidomyy
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1.6л V16 2005г.
Здравствуйте,возникла проблема. Когда закрываю дверь сигнализацией, то не закрывается водительская, ерзает туда сюда, в итоге замирает в любом положении. Если закрыть вручную, то тоже самое, получается только если зафиксировать и не дать вернуться обратно(при закрытии) тогда ерзанья вверх вниз можно избежать.
Думаю, что нужно правильно отрегулировать его. Вот фото моего замка.
http://itmages.ru/image/view/2539073/e5be2ecb
Так же заметил, что если эти 2 проволки раскрепить, то они работают по разному- При опускании замка - поднимается проволка сигнализации и наоборот!
Примерно так.
http://itmages.ru/image/view/2539099/efeabfa3
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА МЕТОДОМ ТЫКА!
РЕШЕНИЕ : Были перепутаны провода в скрутке от бывшего хозяина( поменял + с минусом) стало закрывать как часики!
