лампа акб 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампа акб 2114 вывод темы на печать
sky1ine
На форуме 3 года
Авто: 21102,1.5/8кл/я5.1, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 21:16
Привет всем. Прежде чем создать тему изучил аналогичные темы в поиске и на форуме, но проблему не решил. Проблема вот в чем: при включении зажигания лампа акб не горит, если провод D с вывода генератора закинуть на массу - лампа загорается. Хоть убей, заменил генератор, на генераторе проверил диодный мост, регулятор напряжения и даже менял на заведоморабочий. Подскажите какие могут быть еще варианты. vst vst vst
sky1ine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skik
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 21:37
обрыв обмотки ротора.
skik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 21:39
в обоих генераторах чтоли?
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 21:51
Обрыв провода? Плохая масса? Болото в чя
Добавлено спустя 25 секунд:
не исключено
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 21:57
sky1ine
Какое напряжение между отсоединенной от гены клеммой D и массой?
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 22:01
Yurik 999 писал(а):
sky1ine
если честно не мерил, замерю отпишу
не исключено
но если бы был обрыв или плохая масса то она бы не горела же...нет?
массу кстати прошарил и перетер наждачкой - все четко сидит, насчет болота в ЧЯ не уверен, но если нужно и его сниму и разберу, судя по схеме там тупо перемычка
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
мне нужно вооружиться возможными проблемами и путями их решения, т.к. в гараже нет возможности выйти в инет, а ходить туда сюда накладно очень Sad
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 22:10
если при замыкнии на массу провода лампа горит, сталобыть нет массы. но корпус генератора и есть масса. масса на лампу -шеколадка-щетки-обмотка ротора-масса
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
попробуй прозвони потор (между кольцами )
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 22:18
у меня шоколадка и щетки как одно целое сделано, при неисправном статоре возможно лампа бы и не горела, насчет ротора незнаю...но тоже проверю, массы выпрямительного блока(подковы) и регулятора напряжения, перетер все наждачкой, все прилегающие плоскости между собой, надо будет перетереть места соприкосновения кронштейнов генератора с блоком и с генератором, но я не думаю что в этом проблема, т.к. соединения на болтах, т.е. вкручиваются в блок, контакт должен быть полюбому
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
если не изменяет память, между кольцами должно быть сопротивление (цифры непомню, гляну в книге), а так же кольца не должны пробивать на корпус якоря, верно?
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 22:41
нет одно кольцо глухо на массе. на второе через лампу + (ток возбуждения )пока генератор не запустится
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
нет одно кольцо глухо на массе. на второе через лампу + (ток возбуждения )пока генератор не запустится .между кольцами несколько ом.
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 23:00
спасибо, я проверю это все, есть еще варианты которые не касаются самого генератора? т.к. их все же два, один то точно пашет..
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 23:09
косяк приборки.
там вокруг лампочки схемка маленькая есть.
и светодиод с лампой накаливания невзаимозаменяемы без переделок.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 23:12
Дезу не нужно давать!!! nea
В профиль авто внеси инж. или карб.
R обмотки ротора у них разное.
Статор здесь абсолютно ни при чем,хоть его вовсе не будет.
Вот именно ротор и должен быть целым.
skik сначала почти правильно цепочку лампы расписал.
Таких вариантов быть не может.
Неисправность именно в генераторе.
Ток от лампы идет по цепи :
Клемма D,положительная щетка,обмотка ротора,отрицательная щетка,DF регулятора напряжения и далее его клемма на массу.
rg-45 писал(а):
косяк приборки.
nea
Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 23:18
если на проводе есть +.а при замыкнии его на массу лампа горит. не думаю, ну разве щетки могут зависать, или обрыв в шеколадке.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
т 808 я имел в виду генератор в сборе.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 23:45
Давая совет,особенно плохо в электрике разбирающимся,нужно быть предельно точным без намеков,иносказаний и "имения в виду"!
Это:
АБСОЛЮТНО НЕ ВЕРНО для генераторов переднеприводных авто.
Так можно было написАть только для гены Г-221 устанавливавшихся на копейках и некоторых последующих моделях АвтоВАЗа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 04:59
молчу, молчу, молчу...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 08:16
Есть. Болото в ЧЯ или окись в обжиме клеммы D. При этом сначала лампа перестает загораться в сырую погоду. Замер напряжения поможет это выловить.
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 13:08
авто не мое, ваз 2114 инжектор, генератор 94.3701
rg-45 писал(а):
косяк приборки.
я взял две приборки, одна точно исправная, вторая та, что стояла, результат на обоих один и тот же, то есть условно родная приборка рабочая
на проводе полюбому появляется + т.к. лампа горит если закинуть его на массу, напругу я померю, щетки/шоколадку я заменил на заведоморабочую, и докупил сверху новую то есть у меня щас три комплекта щеточного узла, диодный мост/выпрямительный блок я проверил, диоды не пробиты, намека на гарь нет, условно исправен, ротор и статор щас пойду смотреть
если где то КЗ клеммы D попути до приборки, какая номинальная напруга должна быть на ИСПРАВНОЙ проводке? ЧЯ вскрою последним делом, если все что выше не даст результата
всем спасибо. я пойду ковыряцо, но жду еще советов Smile
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 17:35
При замыкании на массу провода от лампы до клеммы D - лампа всегда гореть будет.
примерно 6-6,5В.
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 17:46
вообщем, разобрал еще раз генератор и начал смотреть еще внимательнее, якорь на корпус не пробивает, между кольцами около 4.1ом, попутно почистил наждачкой выводы статора, и тут мне бросился в глаза болт на подкове, болт на который вешается бортовая сеть, этот болт с обратной стороны был не круглый с внутренними гранями типа квадрат, а обычный м6, но дело не в этом, а в том что пластиковой проставки там небыло, и болт на который приходит +12 сразу замыкает на массу, поменял болт, скрутил проставку с другого гены, проверил - не коротит, поставил и вот тебе - загорелась! lol1 странно...но я же гену проверял, вернее диоды, как внимания не обратил - незнаю...
большое спасибо за советы! проблема решена вышеописанным способом
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 20:14
как то всё это очень странно.
sky1ine писал(а):
заменил генератор,
это на новом?
вобщем то блыснуть должно было сразу при подключении АКБ.
как оно вобще могло работать непонятно.
да и с приборки +идёт и то что весь гена на массу закорочен, лампочке только того и надо.
очень странненько.
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 20:53
ну вот как то так...то есть этот болт должен стоять с пластиковой шайбой и на болту появляется +12 от акб, он был замкнут с подковой, при этом всем разряженная акб (для теста) включала зажигание, пикала индикацией всякой разной бортового компьютера и все вроде ок, но смутило что лампы на приборке все в пол накала горят...но я как то на это не обратил внимание, спихнул на акуму и все..
rg-45 писал(а):
это на новом?
дэ...мне его подкинул другалик, мол типа он рабочий, не обманул, но видимо разбирал и собрал не правильно...
что самое интересное, что при накидывании клеммы ниче не коротило...видимо потому что она дохлой была...да и потом кто ж знал что там кз...старый гена не показывал вообще никаких реакций, поэтому все манипуляции производились с этим...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 21:06
Мало намерил.Ты видимо не сделал поправку на падение напряжения в проводах мультиметра.
Более чем странно.
Но при этом не могло быть:
nea nea
Либо короткого в гене не было,либо ты,пока до компа шел,забыл с каким из двух генераторов приборка светилась. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 21:14
ну ладно это подменный генератор.
а с предыдущим что?
лампа ведь и с ним не работала но машина ездила?
sky1ine
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 21:30
дохлая акб подразумевается, что разряженная но не вхлам, зажигание включает, но машину завести не хватит, так..лампочками поморгать, релюшкой щелкнуть
но как же небыло кз? вот он идет провод с + акб, сразу на вывод генератора..и этот же болт замкнут был с подковой... Very Happy я сам незнаю каким образом это произошло, но как только поставил туда пластиковую проставку - и лампа загорелась и зарядка пошла...
а с предыдущим что?
не поверишь, с родным тоже лампа не горела, а что с ним я не шарил, лежит в сторонке, но у него диодный мост подпаленый и это было видно даже не прозванивал, еще визуально кольца ротора были изношены чуть ли не до основания...вообщем он заряд не давал и лампочку не зажигал
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
я если честно удивлен, столько отзывчивости и советов получил меньше чем через сутки! спасибо большое всем Smile
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 22:54
Вот так и не было КЗ!!!
Сам подумай !!!
Если :
ЗАМКНУТ НА МАССУ!!!,ведь нижняя пластина моста сама на массе сидит.
И что мы теперь имеем?
Через шпильку генератора В+ "+" АКБ садится на массу!
Как же тогда ЭТОТ ЖЕ ПЛЮС идущий С ЭТОЙ ЖЕ ШПИЛЬКИ В+ попадет в бортпроводку и запитает потребители?
Никак!
Или КЗ было не полное. Pardon
У нас здесь народ дружный и грамотный! Good
А профиль все же заполни. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
