PtG
3 года езжу на старой классике и сейчас предложили 2108 за 2500
Хочу съездить посмотреть но незнаю какие спецефические болячки самар и как их высмотреть. Особо пугает все то, что отличается от классики.
Только прошу ненадо кричать что за такие деньги машину не купить и тд.,просто поделитесь советом,что смотреть.
ГРиня
Смотри кузов!
Багажник: есть ли дыры наружу!
Пороги, днище
Двигатель! По возможности меряй компрессию, давение масла, псматри жрет или нет масло...
Все осталиное вроде ремонтируеться! Very Happy Своими силами!
З.Ы. Сядь просто в машину и расслабся если душа лежит к машине то и она тебя полюбит и не будит ламаца...
Только при ней не говори, что через пол года ее продаш....
Добро пожаловать к зубильникам!
Игорек
В самую первую очередь тщательно смотри состояние передней и задней балки, крабы. Если есть хоть маленькие трещинки - это значит придется когда-нибудь менять. Но если не знаешь где смотреть - то все равно ничего не увидишь, далее состояние кузова. Восьмерка гниет с полика сразу за передними колесами (места под домкрат), далее пороги , нижняя окантовка дверей и крышки багажника. Далее обязательно проверь состояние ШРУСов. Это надо потренироваться сначала на чем-нибудь (даешь резвую шлифовку с места на прямой и резком повороте) - не должно быть никакого шума. Ну а дальше как и все машины.
surik93i
смотри спереди снизу панель к чему приворачиваются кронштейны растяжки, чтоб не гниля не варенная.
стаканы чтоб родные в хорошем состоянии, это кчему стойки крепятся
SERG08i
имхо: 1. состояние кузова - критерий купить/нет; 2. состояние проч. - либо повод сбить цену, либо повод задуматься хватит ли денег это ремонтировать.
2игорек: что такое "передняя балка"? так для общего развития?
Сергей_STS
Задние крылья проверь, можно магнитом. Они гниют прямо над колесом - там в задней части обычно вода собирается. Вообще, если кузовина не гнилая - остальное прекрасно чинится, у нас в Кургане ~за 1000р перетряхнут коробку, штуки за 4р заменят втулки и притрут клапана и расточат цилиндры (если надо) плюс запчасти - поршня - 600-700р, подшипники для коробки недорого и т.п. Моей 2109 уже 16 лет (реэкспортный вариант 1988г), а кузовина лучше новой, если помыть :wink: и продавать как-то совсем не хочется. Умели же, блин, делать!!!
anatolyutkin1
Кузов смотри--остальное чинится. Кузов--самое главное. В двигале компрессию только замерь--если самая маленькая
не меньше, ну скажем 12.5, и по цилиндрам отличается не больше, чем на 0.7 то это двигло нормальное. А лучше найди, кто эту машину знает. Надежней будет. И не спеши. А так за такое бабло можно нормальную машину найти, если постараться. Недавно на наш нижегородский рынок ездил, так из около 30 просмотренных аппаратов одна девятка неплохая была--98 года 94 тыщи рублев и вполне ничего.
Игорек
Передней балкой называют нижний усилитель "телевизора" - на нем держится двигатель передней опорой. Эта хрень любит рваться по краям радиатора. Сначала рвутся крепежи крабов, а потом - это уже не избежно - рвется балка. Тогда меняют нижнюю часть телевизора с балкой - 2,5 т.р (в месте с материалами).
SERG08i
век живи, век учись!
тогда что же такое задняя балка? не сочтите за труд
PtG
Коли уж пошли выяснять что как называется, что такое "телевизор"??
т.к. не раз встречаю (и на классике сзади) а что это репу чесал, так и не понял.
Игорек
Задняя балка - как бы это попроще-то объяснить? Короче залазишь под машину и между задними колесами находишь заднюю балку Smile
Телевизор - это вся панель передка - на нее крепится радиатор, крабы (это кронштейны растяжек), двигатель своей предней опорой, бампер, фары, верхняя планка с защелкой капота. Называется телевизором потому, что выглядит как телек (там дыра для радиатора)
SERG08i
спасибо Very Happy поэтому, собсна, и спросил, про заднюю балку я в курсе, но в контексте "смотри ПЕРЕДНЮЮ и заднюю балку" можно подумать, что имеются в виду аналогичные части спереди и сзади Smile
потому и сказал "век живи, век учись", что про "ПЕРЕДНЮЮ балку" на зубиле услышал впервые Smile
еще раз спасибо Very Happy
SERG08i
и еще вопрос вдогонку :grin: вы на практике когда-нить видели "хоть маленькие трещинки" задней балки?
SherLoK
+ к тому что чиста конткретные пацаны пояснили Smile Smile Smile
посмотри на метал (крылья капот двери) с боку, так чтобы было видно если или нет чешуек (ето легкие изгибы в основном последствия аварий)! пощёлкай коробку на влючённем двигателе, обязательно проверь 2-ую и 5-ую (чаще всеголомаются) для проверки передачь используй технику: разогнался до 3000-3500 и резко сбросил газ потом опять нажал! если передачу не выбивает то всё ок! одно из самых главных: смотри на колёса а именно: нет ли неравномерного износа, стоятли колёса прямо, и вообще геометрию, чтобы ромбиков всяких не было!!!
Игорек
У меня была треснута задняя балка - не заметил (первая машина). Большая трещино (7см) около правого усиливающего кронштейна. Я отъездил около 35 тыс км. когда живого места на балке осталось около 2 см - тогда поменял. Поначалу пробовал заваривать - бесполезно.
