SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня эти СЛОНы (Егоршинского завода) стояли с конвеера,подвести они меня,Слава Богу,не подвели-не успели просто,через несколько сдергиваний со свечей перестали одеваться до конца,потом в один "прекрасный день" решил посмотреть свечи,в тот момент заправлялся на Несте и решил глянуть свечки,стал снимать с одного из цилиндров наконечник ион так в руках и остался и это на первом году службы этих "ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ" проводов....
Zver_042
SRGK60
Сколько раз свои сдёргивал,уже не сосчитать.всё в порядке
SeGa4852
SRGK60 писал(а):решил глянуть свечки,стал снимать с одного из цилиндров наконечник ион так в руках и остался и это на первом году службы этих "ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ" проводов....
Это не провода виноваты, а не правильный съём проводов...
SeGa4852
Меня другой вопрос интересует... ВВ-провода снимал для замены передней опоры.. в общем при установке они как-то свободно заходят в МЗ.. особо не фиксируются.. хотя всё работает норм... провода "МИЛЕНА" - штатные в общем, а вот до этого стояли ФИНВАЛЫ, они в МЗ вставляются как бы с защелкой такой... жетско там стоят...
У кого как?
SRGK60
Zver_042
SeGa4852
Почему же такого на Паккарде не происходит????Я даже всегда сдергиваю со второго цилиндра наконечник, чтоб щуп доставать удобнее было и не боюсь,что отрвется.....Не буду никого переубеждать и навязывать свое мнение,просто больше не куплю эти провода,может мой случай и вовсе "исключение"
Zver_042
SRGK60
Не совсем понял чего не происходит?У меня с Егоршинскими не было проблем
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Ребят, так я и не нашел какое сопротивление должно быть у ВВП на крабюраторном двигле 1,5 .
В ЭТОЙ СТАТЬЕ есть цифра 2550
(-+270)Ом/метр , но она более ни чем не подтверждена.
Мурзилку по ВАЗам перелистал и не нашел.
--Померил у соседа - у него вообще стоят 0,8кОм/метр
--У меня 1,2кОм\мет
--В магазинах дают от 4,5 до 7кОм\метр
Так всё же какое сопротивление у проводов должно быть то ?
SRGK60
Zver_042
Я имелл ввиду,что не отрываются наконечники,как этобыло со Слоном
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
зр:
http://www.zr.ru/articles/46302/
вывод: больше влияют контакты.
И мои тесла не подпружинены нисколько, что говорит о крайне примерной справедливости обзора.
И долговечность тут никак не просматривается - это важный и не поддающийся тесту вопрос
Zver_042
SRGK60
Теперь понятно,а разу и не понял потому что у моих Слонов с этим всё отлично.Может повезло мне с ними,а может не повезло тебе
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
эти как провода на 9-ку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sektorr666 писал(а):эти как провода на 9-ку?
родные в разы лучше.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
-=Worm=- писал(а):родные в разы лучше.
Допустим если нет родных?Хорс как ВВП нормально будет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ramirezz писал(а):-=Worm=- писал(а):родные в разы лучше.
вопрос религии и кошелька, я бы родные поискал ну или выше писал, что пользовал и чем доволен остался.
Выше ссылка дана на "За Рулевскую" экспертизу.По её оценке очень не плохие.Ознакомься.
Zver_042
Хорсы год стояли в порядке эксперимента,сейчас лежат как подменные заведомо исправные.Провода как провода.Машин на них работал также как и на родных.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):Ramirezz писал(а):-=Worm=- писал(а):родные в разы лучше.
к сожалению там всё куплено и продано...
я больше своему мнению доверяю синие jan mor , в пакете с наклейкой 2110 8v
SeGa4852
ИМХО Только штатные или финвал....
По опыту Тесла и Цезарь - гумно, не в плане их работы, а в плане качества изготовления... одним словом "развалились" они!
BorisN
SeGa4852 писал(а):опыту Тесла и Цезарь - гумно
у Теслы один плюс всёж есть - резина герметично свечи облегает ("Вакуум чувствуется при сдёргивании")
SeGa4852
BorisN писал(а):- резина герметично свечи облегает ("Вакуум чувствуется при сдёргивании")
Дак на штатных та же история.. легкий "чпОк" при снятии со свечи
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
sektorr666
На картинке они с угловыми наконечниками на МЗ (Трамблер), а на фото прямые??? Прямые неудобны...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Провода высоковольтные 2111 "Милена"
купил такие, просто в том магазине небыло других, пока не ставил
кто нить такие юзал что можете сказать?
SeGa4852
Aleco писал(а):кто нить такие юзал что можете сказать?
Я юзаю уже около года .. на бирке "МИЛЕНА 2009"... нареканий к работе нет..
знакомый продавец их посоветовал, продают их как штатные кстати
Aleco
SeGa4852 писал(а): продают их как штатные кстати
во во мне тож самое сказали
SeGa4852
Aleco писал(а):во во мне тож самое сказали
Хорошие провода в общем!
