До этого проблем не было?
1) Или пробка-хотя после этих танцев с бубном должна была выйти.
Надо было снять патрубок с карба при заливке.
Незнаю что желать даже
поменял я помпу старой пришол каюк. Все поставил на свои маста
может чаще вентилятырь мотылять.
кстате на холодную в бачке вообще пусто тоь ко ччуть прогиется он наполняется. Подливать побоялся и так проька с трудом справляется.
Заглушил через минут 5 уровень тосола опустился причем его там было на самом донышке.
Если завести прогреть через минут 5-10 его опять будет под крышку ,причем он будет кипеть.
складывается впечатление что его изнутри воздухом выгоняет
Ну или прокладка ГБЦ
возле датчика неимоверно горячо.
купил просто новую пробку на бачок и все стало отлично!
Поживем увидим,но после вчерашних экспериментов кипения не наблюдалось)
В данный момент вентиль не включался,думаю завтра датчик куплю новый хотя вроде как он рабочий был.
Ну или прокладка ГБЦ потому что когда уровень тосола начинает подниматься складывается впечатление что его изнутри воздухом выгоняет .
Вроде как разобрался я с этой проблемой после много часовых плясок с бубном купил просто новую пробку на бачок и все стало отлично!Хотя старой 2 дня...
Не в крышке расширительного бачка дело.
Что за помпа? Как дела с монтажным зазором?
Поживем увидим вообщем.
скинул гбц а там УЖОС,прокладку будто бы колорадский жук пожевал
Отпишусь ради закрытия тему
