Страница 1 из 2
Бессовестный
Помогите, уже 10 предов поменял! Вчера снял этот задний ЭСП, перебрал, смазал! Поставил - работает! Проработал так день, а на утро сегодня опускать, а пред снова сгорел! ghr Что делать-то? выкинуть эсп? купил, блин бэушные 2 назад на свою голову facepalm
АРКАША
Бессовестный а мотор-редуктор отдельно поменять ?
Бессовестный
где ж его взять?
АРКАША
Бессовестный писал(а):
где ж его взять?
Ну дык в магазе или тырнете Pardon
На выбор ...
http://автотовары74.рф/goods/7607795
http://www.bazashop.ru/product_1509732.html
http://kulibinauto.ru/vaz/elektrika_i_elektronika/motorchiki/motor_steklopodemnika_vaz_2108_2115_levyy_20_3780/
Бессовестный
950р. за моторчик??? Да ЭСП полный в сборе 350-400р. стоит! Good
АРКАША
Новый wwow ? Дык тем паче , купил и поставил ... чо кормить "жабу" и глумится над "покойником" .
Только эта ... скупой ... ну все в курсе Pardon
ты сам то понял чо написал?
как мотор может стоить больше чем ЭСП в сборе с мотором Pardon
а ЭСП в сборе с мотором стоит
http://avtozap63.ru/avtozap_vaz/Steklopod_emniki/trosikovye/Elektrosteklopod_emnik_trosikovyj_VAZ_2110_2111_22.htm
Бессовестный
Dranik посмотри в биби например
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27036
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=19869
и т.д.
я сам когда-то думал, что они под тысячу стоят, купил 2бэу за 500, а потом на цену в биби и подуныл немного
посмотри например
он голый без мотора.
А может не в моторчиках дело? Wink
Мож проводку на предмет "козы" тряхнуть?
Можно сделать так: отцепить от разъёма моторчик, в разъём проводки воткнуть резюк соответствующей "омности и ватттности", зафиксировать нажатой кнопку и вперёд, трясти проводку, имитируя дорожные кочки... Smile
Бессовестный
блин, внатуре Pardon тогда это я не плохо 2 за 500р. купил, с выгодой gpn
когда работал, тряс по разному - без изменений. А потом - раз! И сгорает предохранитель.. заметил, что он перегорает, когда окно закрыто и хочу его открыт.
Пробовал на прямую подключить к акуму - работало. Потом вставлял пред и продолжало работать некоторое время. А потом снова та же история..
Может кто подскажет, что вместо предохранителей придумать, надоело менять их пачками wwow
Теперь включаем голову и думаем...
В исходном положении оба провода, идущие к моторчику, через контакты кнопки "сидят" на массе постоянно. Когда мы кнопкой включаем подъём стекла, то один из проводов (обзовём его А) так и остаётся на массе, а второй (обзовём его В) подключается через сгорающий пред к плюсу - стекло поехало вверх. Предположим, что по пути к моторчику провод А где-то коротит на массу... В случае подъёма стекла этого короткого даже и не заметишь, наоборот, оно принесёт некую пользу. Smile
А вот в случае опускания стекла - кирдык преду, ибо в этом случае плюс с аккума через пред и контакты кнопки окажется на массе без нагрузки, т.е. накоротко.
Сам подумай: опускать стекло моторчику легче, чем поднимать, а значит ток. потребляемый им при опускании никак не должен быть больше, чем при подъёме. Тем не менее, при подъёме пред не горит, а при опускании горит - парадокс.
Тряси проводку с пристрастием или разбирай редуктор и смотри, что-то там мешает валам/шестерёнкам крутится в одну сторону.
Хотя... я эти редукторы не разбирал ещё, надобности не было, но тут пришла в голову мысль, что редуктор может быть сконструирован так, чтобы специально подтормаживать на опускание, дабы стекло под собственным весом самопроизвольно не опускалось. Pardon
Бессовестный
тряс, перебирал. Коротить негде, всё просмотрел.. на днях ещё раз сниму посмотрю, если ничего не придумаем
Vit59
Увы, разбирал там обычная винтовая передача.
Могу предположить что одна из щёток (точнее её проводок)
касается корпуса.Вскрытие, покажет.
!Lnur
Есть ещё один (хоть и маловероятный) вариант: моторчик могли разобрать и собрать неправильно (со смещением щёток относительно полюсов). При этом тяговое усилие в противоположных направлениях вращения становится неодинаковым и ток потребления тоже. Т.е. в одном направлении моторчик работает эффективнее, в другом нет, только жрёт больше тока.
4K6RMA
скорее проводка, заново провести бы его как надо, игрался в одно время моторчиком , заливало водой чистил смазывал , коряво получалось , бывало закисал, последний раз недавно почистил полностью разобрав смазал и закрыл и все щели у редуктора заполнил маслом чтоб вода не попадала, но к.з в самом моторчике небыло темболее там термопредохранитель. короче тряси проводку или временно проведи отдельно, а другую отсоедини
касается корпуса.
А вот цэ - дело! Если проводка гуд, то только это и остаётся.
Исключать, конечно, нельзя, но уж очень маловероятно... Чесговоря, ума не приложу, как в коллекторном движке можно собрать щётки со смещением... Pardon
Если только вставить не те щётки... Pardon
!Lnur
Там заднюю крышку (в которой щётки) можно поставить не так как было, а повернув на некоторый угол. Или я это путаю с другим стеклоподъемником попадавшим в руки (от старой японки)... Pardon
В общем приходилось когда-то "настраивать" моторчики поворачивая щёточный узел относительно корпуса. Таким образом можно добиться от моторчика большей эффективности, но только в одном направлении или наоборот добиться идентичной (но усредненной) работы в обоих направлениях вращения.
!Lnur
Pardon
Ну дык я и грил, что пока ещё не разбирал... Smile
Пыльный
Обратите внимание на жгут проводов от блока кнопок ЭСП в районе ручника, мож сабака там порылась Smile
Бессовестный
вскрывал и ничего подозрительного тогда не заметил. И прозванивал по отдельности, всё в норме было
я покупал его бэушный, ездили же на нём до меня люди! Да и у меня он отработал недельку, а потом началось..
да там всего 2 провода. Прозванивал сто раз, всё в норме.
Ребят, уже говорил не раз, что проводку от кнопки до эсп прозванивал. И тряс во время проверки (подключал лампочку вместо эсп) с зажатой кнопкой. Проблем не было замечено
Пыльный
Ну и хорошо.
Я ни на чем не настаиваю, просто была такая же хрень.
Причем при поднятом ручнике все было нормально.
При опущенном - горели преды.
DS: передавливание жгута проводов кнопок ЭСП при опущенном ручнике
Мож чем-то поможет.
Бессовестный
нет, в моём случае ручник точно не помеха и провода внутри
пред всегда сгорает ТОЛЬКО тогда, когда опускаешь стекло с полностью закрытого положения. Если только сверху иногда пережимает стекло, что не даёт опуститься, мож потому пред и сгорает.. хрен знает, надо присмотреться или ещё раз перебрать подъёмник
в моторах вроде стоит пластина с биметалла для таких случаев .
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вот это тебя должно было уже давно подтолкнуть к покупке нового мотора.
ведь если бы проводка моросила прикол с предом был бы всегда как только чуть появилась перегрузка на моторе, а это к примеру упри стекло и кнопку подержи чуть.
Vit59
Если стекло зажато там есть термопредохранитель который просто отключает моторчик.Зимой часто стекло примерзает.
facepalm Кстати..какой номинал вашего предохранителя?
должно быть 30А http://www.vazdriver.ru/blok_predohraniteley_vaz2110/shema_i_raspolozhenie_predohraniteley_vaz_2110_2111_2112.html что позволяет одновременно поднимать или опускать все стёкла.
Страница 1 из 2
