itimyr
Всем привет. Авто ВАЗ 21120 1,5 16V 2003 год.
Ни с того ни с сего, появилась следующая проблема:
На горячем двс, обороты стали очень медленно набираться. Проблема только на горячую, на хх и под нагрузкой. Выглядит это примерно так:
На холодном двс резко нажать педаль газа в пол и отпустить, обороты успевают подниматься до 3 тыс. На горячую же, можно плавно нажать газ в пол и отпустить, обороты не успевают подниматься до 3 тыс.
Проблема очень сильно даёт о себе знать при движении, так как при трогании с места, нужно играть газом, что очень напрягает.
Из-за чего может быть такая проблема, ведь возникает это только на горячую! Ещё замечено, что при трогании с места на 1 передаче поглубже утопить педаль газа, авто медленно едет и через несколько сек., начинает активно разгоняться. Надеюсь этого описания хватит, если что, спрашивайте.
Менял: сетку бензонасоса, топливный и воздушный фильтр, промывал форсунки(колечки менял), РХХ, ДПДЗ.
Ещё надо поменять воздушный фильтр, ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ, гену с аккумом, ЭБУ и... машину... facepalm
Ты прежде чем тему создавать Поиск по форуму не пробовал поюзать, как того требует п.п 2.2.1 Правил или ты думаешь твоя беда исключительная?
itimyr
Ты думаешь я не пользовался поиском? Первым делом и воспользовался им. Похожих тем куча, но симптомы у проблемы другие.
1973qwert
itimyr
Сначала замеры на общее обозрение.
Меня например интересует - наличие отсечки и максимально........
serg_42
Глюки на горячую бывают чаще всего от модуля зажигания.
И имеет смысл фанатично проверить высоковольтные провода.
+ расход воздуха на ХХ и на 3000 об/мин в студию, тогда будет яснее.
itimyr писал(а):
Похожих тем куча,
Дык и надо было вопрос свой в одной из таких задавать!
Ещё раз!:п.п. 2.2.1,
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
. lol1
Давка в рампе какая?
Если машина с катом, он жив или спёкся?
АЦП ДМРВ?
Длительность впрыска?
Коррекция?
Расходы воздуха на ХХ и на 3000 об/мин?
Шаги РХХ?
Я уверен, что все эти вопросы ты уже видел в "похожих темах".
Если ты на них не ответишь, то никто тебе не поможет, машинку твою тут никто и в глаза то не видел.
Хочешь, чтобы её "вылечили" экстрасенсы? Тогда тебе не сюда... на ТНТ тебе надо, там есть передачка соответствующей тематики. supercool
