nedmakc
вопрос вот в чем. педаль деревянная. при стандартной проверке (выжать тормоз когда заводишся) педаль почти не проваливается. если когда стоиш слегка выжать тормоз то из под рулевой колонки идет шипение и падают обороты на холостых до 500-600. подозреваю вакуумник. обратный клапан и шланг новые. вопросы:
1. может еще что нибудь быть кроме вакуумника? что проверить?
2. какой вакуумник брать? на что смотреть при покупке? что проверить в магазине?
спс
AMAROCK
nedmakc
Проверять шланг от ресивера до вакуумника. Вакуумник брать сток, лучше в магазине офдилера ВАЗ.
!Lnur
Если обороты падают при нажатии на педаль значит все соединения вакуумника с ресивером в порядке.
Был опыт: новый вакуумник из магазина оказался хуже старого, поэтому был пущен на запчасти для восстановления старого (использована только мембрана).
B.black
спс
1. Это вакуумник.
2. Сток авнище полное. Не тормозит совсем.
а) минимум брать желтый вакуумник.
http://www.maestro-tuning.ru/e/2556808-vakuumnyiy-usilitel-tormozov-sport-vaz-2110-1
б) максимум ставить от приоры в сборе с главным тормозным.
nedmakc
купил вакуумник сток поменял проблема прошла всем спс. брать вакуумник спорт для себя не вижу смысла. много косячков по авто и все сток а денюжек как обычно нема. и при этом ставить вакуумник спорт nea
