Страница 1 из 5
Dolinamber
Доброго времени суток. У меня Ваз 21093, низкая панель, проводки под противотуманки нет. Скажите пожалуйста, как можно их подключить в обход монтажного блока? Если можно схематично.
barabuler
лучше к электрику обратись
Fray98rus
покупаешь комплект для подключения ПТФ (стоит 150-200р) и смотришь схему. там и кнопка будет и реле. и подробно описано куда что подключать.
streles
Наверное Dolinamber знает что существуют электрики, но хочет сделать своими руками с помощью нашего форума Drinks or Beer
MIK64
Good
Dolinamber
У нас в городе этих наборов на девятку я не видел, но есть на четырнадцатую, и стоит около 400 рублей.
Fray98rus
14я не то.
Тебе нужна именно кнопка ПТФ как на высокой/низкой торпеде. квадратная.
Тогда, наверно, есть смысл поискать отдельно кнопку, но колодку под нее тоже придется искать...
на днях выбросил схему из моего комплекта..
а почему нет желания через ЧЯ провести?
thrash
Понадобиться кнопка, реле, 5 метров провода 2,5 мм в квадрате, клеммы, предохранитель на 10-15 А и контролька или тестер. Сначала собираем слаботочную цепь. Один контакт кнопки нужно подцепить на плюс после реле зажигания. Это важно, чтобы не оставить случайно включенными птф. Второй контакт кнопки на обмотку реле. Другой конец обмотки на массу. Проверяем: включаем кнопку при включеном зажигании, реле должно щелкнуть. При выключенном зажигании реле щелкать не должно!
Теперь собираем силовую часть. Плюс находим под капотом, например с реле вентилятора или реле стартера. С него, через предохранитель, тянем провод на один из контактов реле. С другого контакта тянем провод на лампу птф. Другой конец лампы массу. И все:)
Yurik 999
Dolinamber
Лучше и легче подключить по штатной схеме через ЧЯ т.к.:
1. не будет "соплей" и лишних предов под торпедой
2. под капот все равно провода пробрасывать придется.
Pardon
thrash
У него низкая панель. Нету там штатной схемы.
Алексей462
thrash
С трезво думающей головой и не кривыми руками можно и на НП сделать по штатной схеме,только кнопку приделать куда нибуть придётся.
Yurik 999
thrash
Есть, это практически полный аналог схемы ВП, а так-же в ЧЯ есть реле К11 и преды 15 и 16. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Не куда ни будь, а на штатное место рядом с кнопками ЗПТФ и обогрева заднего стекла.
Сохатый
Точно не помню, но в комплектах для подключения провода с меньшим сечением (но это ладно) и комплекты не повторяют заводскую схему. Точно не помню, но там по инструкции нужно цепляться к плюсовому проводу, кажется, с помощью специального прокалывающего зажима, и провода к кнопке в салон тащить нужно. Так что, лучше всё же, как говорит Yurik 999, повторить заводскую схему подключения, мне кажется
Алексей462
Yurik 999
Ну честно сказать НП небыло никогда,и не обращал внимания если там кнопка птф или нет.
Yurik 999
Алексей462
Кнопки нет, как в прочем и на ВП, а вот заглушка на "бороде" есть Drinks or Beer
Xpert
Было там все, но на экспорт в основном. На ВП даже проводка от ЧЯ до кнопки была, НП - не знаю, не было ее у меня.
Алексей462
Xpert
Проводка и у меня была до кнопки хоть мафынка и не экспорт ну у меня ВП а вот на НП не в курсах я.
MaDiM
На НП нет проводки под противотуманки. мне ставил электрик - в моем присутствии. Фары крепят на болты крепления бампера, Схема описана thrash(бывают вариации у меня + с аккума берется напрямую). Кнопка тавится в свободную заглушку на торпеде- там где ЗПТ, Аварийка, обогрев заднего стекла. Если кнопку не нашел - можно подсоеденять к кнопке ЗПТ (типа как на иномарках) - но лампочки из задних птф лучше выкрутить ИМХО. + такого подсоединения- индикация на панели, - слепить задних и посадка напряжения (гена слабоват).
ЗЫ Мне вначале поключили к ЗПТФ- потом купил кнопку и переподключил отдельно.
Yurik 999
Это и есть штатное место для кнопки ПТФ.
Можно и туда, но лучше крепить их на штатные места - получится, что они не много по шире расставлены.
Можно и так, в зависимости от месторасположения реле под капотом силовой "+" берется там где ближе.
Fray98rus
А где там штатные места? у меня на скорую руку прикручено к пластику бампера. Но, они жутко болтаются из-за этого. Буду бампер менять, прикручу к усилителю бампера.
А разве на многих ино передние включаются только вместе с противотуманным светом? на kia и forester точно нет.
Вообще тем кто едет с противотуманным светом можно дальний включать без угрызения совести. gpn
Dolinamber
У меня кнопка для противотуманки уже стоит, но нет никакой проводки
Yurik 999
Fray98rus
В бампере снизу есть окна, которые надо просто вырезать (они отформованы, но не прорезаны до конца) через них ПТФ крепятся к усилителю бампера.
MaDiM
Dolinamber
у тебя стоит кнопка Задних ПТФ скорее всего. Задние птф проверял- работют?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
http://vaz2109.inf.ua/2_7.html
Размер файла: 62,12 KB
Просмотрено: 385 раз(а)
thrash
Можно брать плюс напрямую с аккумулятора. Но! Обязательно пускать через предохранитель! Реле тоже можно разместить под капотом. Из салона в выйдет всего один провод на него. А плюс на кнопку брать только после реле зажигания. Иначе есть риск случайно оставить включенными птф и посадить аккумулятор.
Yurik 999
Dolinamber
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-instrument-panel.html
№8 на ссылке - заглушка на месте кнопки ПТФ, вынимается заглушка и вставляется кнопка. Кнопка ПТФ на НП без подсветки, но можно использовать и кнопку от ВП.
От кнопки:
С контакта №9 кнопки кидаешь провод на контакт №19 колодки Ш4 ЧЯ,
С контакта №10 кнопки кидаешь провод на контакт №5 колодки Ш4 ЧЯ, там уже есть провод на реостат подсветки приборки, надо твой провод срастить с ним.
На этом в салоне все.
Под капотом:
Крепишь новое реле на моторный щит рядом с реле стартера.
С ноги 85 реле провод на массу.
С ноги 86 провод на контакт №17 разъема Ш7 ЧЯ
С ноги 30 провод на контакт №1 разъема Ш8 ЧЯ
с ноги 87 провод на контакт №8 разъема Ш8 ЧЯ
С реле тоже все.
Далее
С контакта №2 разъема Ш8 провод на правую ПТФ
С контакта №3 Ш8 – на левую ПТФ
Массы ПТФ подключи - где удобней.
Теперь пред. №1 ЧЯ отвечает за правую ПТФ, а пред.№2 за левую.
ПТФ будут включаться при включении габаритов или ближнего света (при включении ближнего габариты не отключаются).
Страница 1 из 5
