dsz
Авто: 21101
Уважаемые форумчане , прошу не пинать если пишу не в той ветке , с недавних пор заметил , что пока машина холодная задняя скорость включается без шумно , стоит ей постоять на улице в жару задняя скорость включается с хрустом зимой такого не наблюдалось вообще
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dsz
Пока не набегли ненавистники баянов и что нибудь обидное не напетросянили
, отвечу, что причина твоих "проблем" - плохая корзина сцепления. Если звук сильно раздражает - меняй сцепление на Valeo или Sachs, там таких косяков не бывает. Если не раздражает - езди дальше, никаких ужасных событий (развалится коробка, встанешь посреди дороги и пр.) по этой причине не произойдёт.
pleschner
dsz писал(а):задняя скорость включается без шумно
А вот это проблема.
Как передача без синхронизаторов может включаться бесшумно?
Ну даже не знаю.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
pleschner писал(а):Как передача без синхронизаторов может включаться бесшумно?
Ну даже не знаю.
элементарно, при нормальной сцепе и паузе в 1 секунду буквально после выжима перед тем как ткнуть рычаг в заднюю.
All Exx64
dsz писал(а):пока машина холодная задняя скорость включается без шумно , стоит ей постоять на улице в жару задняя скорость включается с хрустом
-Viewer- писал(а):меняй сцепление на Valeo или Sachs, там таких косяков не бывает
У меня Valeo - если на холодную - шума почти нет и без паузы, а на горячую - если между нажатием на педаль сцепления паузу секунды 2-3 не выдержать - шум есть...
dsz уточни - паузу между нажатием на педаль сцепления и включением задней - выдерживаешь?
All Exx64 писал(а): если на холодную - шума почти нет и без паузы, а на горячую - если между нажатием на педаль сцепления паузу секунды 2-3 не выдержать - шум есть...
Всё логично: синхронизаторов-то нет, значит покуда вал не остановится, будет "хрюк". А вязкость масла на холодную - ого-го, поэтому вал останавливается значительно быстрее.
