digital
Машинка 99i, евросалон. Вечером ездил - все ОК было, а утром на работу поехал и обнаружил, что стрелка спидометра не работает. Что это может быть?
Sputnik
Одометр работает? Если нет, то скорее всего датчик скорости умер.
Ягуар:))
digital писал(а):Машинка 99i, евросалон. Вечером ездил - все ОК было, а утром на работу поехал и обнаружил, что стрелка спидометра не работает. Что это может быть?
Датчик скорости. Раньше стоил около 100р. Пооставить (заменить можно самому. Удачи!
digital
Поехал на обед и стрелка ожила! Как это понимать?
И еще пару раз было, когда завожусь, стрелка взлетает до ~160 и быстро возвращается обратно на 0.
Ягуар:))
digital писал(а):Поехал на обед и стрелка ожила! Как это понимать?
Датчик скорости барахлит. Может контакт на его разъёме плохой. Вот стрелка и веселиться
. Но факт, что у тебя датчик глючит.
Gaoo
если километраж на счетчике не крутиться, стрелка лежит, значит сдох эл.магнитный датчик скорости на коробке.
меняется за 5 минут без доб интструментов.Стоит от 70 до 120р.
Выкручиваешь старый, вкручиваешь новый. Все.
digital
Всем спасибо. Менять пока не буду т.к. больше не глючит.
Gaoo
digital писал(а):Всем спасибо. Менять пока не буду т.к. больше не глючит.
это будет проявлятся время от времени.
Мне достало. поменял
