заменить электронные кодовые элементы (транспондеры)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 21:26
Накрылся замок зажигания калина 111830 , сначала обратная пружина , а теперь с трудом вставляю-вынимаю ключ. Пробовал ВД-40 и смазку. Нашёл новый замок со съёмным и обучающим ключами. По замене всё понятно и как брелок переставить на рабочий ключ ясно но вот Примечание ;
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.
Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется. Не понимаю Что это как выглядит , а главное как их поменять ? Помогите братья кто знает.А то в нашем колхозе нет веры мастерам.А без колёс ни как.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 21:36
В головке ключа красная штучка. Вот её и надо переставить с твоего ключа в новый. Потом им обучить новый брелок. Или оставить свой старый переставив его на болванку от нового замка.
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 21:45
......................................................................................................................................................................Вот как переставить эту красную штуку на обучающем ключе? чт-бы ни чего не сломать? или там не чему ломаться ? или приспособа какая нужна? ( На рабочем всё в брелке ?)
nestor
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 21:51
Нет на обучающ верху ключа красная штучка это чип. Не снимал не знаю. Аккуратно подковырнуть я думаю. И вставить его в такой же ключ от нового замка. А на свой старый брелок поставь только жало от нового замка и обучать не придется. Понятно нет?
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 22:01
....................................................................................................................Спасибо, с рабочим понятно. А Что делать с обучающим ( без него ни как) ,нужно поменять этот красненький чип ,это и есть траспондер? Вот ведь слово придумали , без пол литры не выговоришь.
nestor
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 22:07
Да это он и есть. Его из твоего ключа в новый. Ибо он привязан к мозгам.
Без него не заведется. Нужно шить мозги.
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 22:18
..............................................................................................................................................А если из нового обучающего в наглую выдернуть чип , и к нему прикрепить , да хоть изолентой старый ключ , прокатит ? будет считывать сигнал? ( так я точно ни чего не сломаю , а эстетика , да и ладно.) Как вариант?
nestor
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 22:45
Будет. Максимально ближе. На пластик часть прилепи и обучить брелок.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Зачем выдерать он вытаскивается. Или ты боишься свой поломать?
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 23:11
..............................................................................................................................................................................Да , если сломаю звиздец , я ведь его таскать не буду , на случай форсмажора , значит рабочий вариант ? А можно сам старый ключ отрезать а чип в корпусе приклеять к новому ключу с выдернутым чипом , согласен? А брелок переставлю на новую железку и обойдусь без обучения. Я тут вычитал как это делается , чур меня.....
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Да , забыл поблагодарить за помощь , вдруг встретимся - с меня пузырь.
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 06:17
Я тя умоляю. Drinks or Beer По результатам отпиши. Получилось нет.
Согласен.
Ну да только на листок записать и в авто. Иначе забудешь. Но ничего у меня с первого раза получилось
Тебе всё равно придётся рано или поздно это делать. Ибо брелки не долговечна. Ломается плата внутри. Микротрещины.
Лу чше не прикладывать к нему больших усилий открывая что то. Багажник например зимой.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 08:16
Это всего лишь заглушка , чип (транспордер) под ним внутри головки ключа и вынуть не так просто .
В пульте Д/У рабочего ключа , транспордер припаян на плату .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhigul
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 11:01
Да подковырнуть его- и он вынимается с обучающего легко,проверено.
Пришел песец. Откармливаю. Скоро будет полный. . .
zhigul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 13:15
Ему с обучаешего надо дёрнуть со своего. Можно и с грубой силой-ибо на помойку.
АРКАША писал(а):
nestor писал(а): верху ключа красная штучка это чип.
Ну я это и имел ввиду. Думаю ТС бы догадался что кусок пластмассы это не чип. hehe
zhigul
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 15:16
Приклеить старый обучающий внутрь кожуха рулевой,макс ближе к замку. . . Или вообще убить иммо программно,стОит 500 рублей,у нас по крайней мере.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 15:39
Это глупо как то.
Кстати у нас же один ключик на все двери, будешь менять все личинки или только ЗЗ?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhigul
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 1118
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 17:06
Я не спорю что глупо-если он не нужен,проще его (иммо) прибить. А вынимается он,как я и писал,легким подковыриванием шилом либо тонкой отверточкой. У меня,кстати, на зажигание и двери-багажник 2 разных ключа-видимо,замок зажигания меняли а остальные личинки поленились.
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 18:45
Парни не поверите , утром купил новый замок , решил заняться в выходной и чудо - свой стал работать без нареканий , вставить - вытащить - повернуть( только пружина мёртвая ). Посмотрю пару дней , может с заменой погожу. А с ключами теперь всё понял. Остался один вопрос : мне местный автоэлектрик сказал , что нужно менять какую-то катушку в замке( со старого в новый ) . Где она в замке я не понял , это нужно делать? и как ? Или развод на деньги ( типа сам не берись , приезжай плати я поменяю) ?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 19:07
Ничего менять не надо ... если новый замок идентичен старому (с приёмной катушкой ИММО) . Катушка всего лишь антенна встроенная в контактную группу .
nestor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 19:18
Не катушка,а контактная группа. Но если ты ключь не мог вытащить,то я дкмаю что дело в личинке а не контакктной гркппе. Хотя могу ошибаться.
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 20:24
Ясно , замена покажет , если с новым замком не заведу , поеду к электрику . А замок похоже идентичен, с болванкой под пульт и обучающим ключом. 920 руб. Были по 600 руб. но те с 2 одинаковыми ключами , ни пульт не приделать ни чип поменять, его ставить только с отключенным иммобилайзером. P.S. С новым замком не было личинок , так-что старый ключ сгодится для дверей.
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 11:19
Сей час поменял замок , с заменой проблем не возникло, а вот что бы вытащить чип с нового обучающего ключа - это да ....... вспомнил и мать и бабушку и всех его ближайших родственников. Пришлось надрезать торец и выкалупывать в наглую, при этом из родного чип вышел как по маслу , в нём красная заглушка является контейнером чипа и выходит отлично. Машина завелась . Дальше разобрал старый замок , оказалось кусок сломаной возвратной пружины болтался куда ему вздумается, в результате то не вставишь ключ , то не повернёшь , то всё путём ( куда попадёт ). Буду искать пружину , замок-то отличный , только вот в нашем колхозе боюсь не найти.Благодарен всем , кто принял участие в решении проблемы . Удачи Вам.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 11:48
Г.Андрей.Г.
Положи замок на полку и пусть лежит) Внуки выкинут, когда будет делать уборку supercool
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 12:01
mdiman21043 писал(а):
Г.Андрей.Г.
............................................................................................................................. Это вряд ли , долговечны только оригинальные детали , а сколько продержится новый ?.?.?
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 15:44
У меня еще на четверку замок был куплен по какой то причине, но не поставлен. Дети вытащили ключи, играли....и ключи пропали. Допрос с пристрастием не помог, когда обнаружил пропажу. Уже машины 7 лет нету, а замок лежит, новый без ключей. Куда он теперь? supercool
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 10:54
......................................................................................................................... Лучше пусть так.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
