Ваз 21083 стреляет в дроссель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21083 стреляет в дроссель! вывод темы на печать
Tolstuy2108
На форуме 3 года
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 11:55
Привет Жигулисты, помогите пожалуйста я просто в ужасе
Ваз 2108 инжектор, 99 год, вообще отказывается ехать, до 3-х тысяч оборотов стреляет в дроссель, после 3-х пинок под жопу и попёрла, смотрите что уже делал -
заменил ДМРВ
заменил Регулятор Давления Топлива
заменил Регулятор Холостого Хода
заменил Датчик Положения Дроссельной Заслонки
заменил Датчик Положения Коленвала
заменил Свечи
заменил Воздушный фильтр
заменил Сетку в бензонасосе
заменил Топливный фильтр
заменил Датчик Температуры
заменил все релюхи где ЭБУ
проверял Модуль зажигания, менял на другой - в порядке
высоковольтники - в порядке
ГРМ по меткам, шпонка не слизана
Дроссель чистил, рампу чистил, форсы чистил
пробавл лить 95-ый, пробовал очиститель инжектора (который реально действует, испытывали на другой тачке - она взлетела) - а моя не едет...
на что ещё можно обратить внимание?
Говорят если бы кочалась ЦПГ или прогорел бы клапан, она бы не ехала вообще, но она тащит отлично, но только на верхах...
Сам сейчас начитался форумов и начинаю грешить на ВУТ, он стопудово шипит, он дырявый, тормоза вата, при нескольких нажатиях движок колбасит и он даже может заглохнуть. Если я для проверки заглушу штуцер на ресивере, я смогу оттормозиться то?)) Гонять не собирался, просто под нагрузкой проверить поедет или нет...
Всем спасибо!!!
Если важно, то на диагностике её не видит комп, чек не горит, так как стопудово тупо отключен, по свечам похоже на бедную смесь... Мозги какие-то бош, ставил другие Январь 5.1 по маркировке похожие, но с несколькими дополнительными цифрами, вообще не схватывает даже.
Tolstuy2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 12:00
По всем признакам метки ГРМ, проверь по поршню в ВМТ, а не по маховику
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 13:09
Сможешь!Ведь на копейках без ВУТов ездили.
Тестером?
Больше похоже на систему зажигания,но все же проверь демпфер шкива КВ на возможный проворот.
Глянь 20-й ли его зуб при ВМТ на ДПКВ смотрит.
Ну и в профиль к 2108 букву I добавь - красивее и понятнее станет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2015 13:11
Задающий на шкиве коленвала не провернуло ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2015 23:09
собственно по симптомам на раннее зажигание смахивает.
а вот мозг виноват или железо Pardon
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 02:10
Чистил чистил, а подсосы чистил? Может и беднит по
этой причине . ВУТ замени копейки же стоит.
Попробуй выдернуть разъем датчика детонации, будут ли изменения, может с проводкой что то.
Достреляешься в дроссель на новый ДМРВ!!!!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 09:01
Месяц назад всё перечисленное наблюдалось у приятеля на девятке. Тоже хлопки в ресивер и т.п. В конце-концов была замерена компрессия, снятие ГБЦ и замена прогоревшего клапана. На верхах у него тоже отлично тянула, хотя на низах троила и дёргалась.
Измеряй компрессию! но метки всё же проверь ещё раз по ВМТ, как говорят!
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2015 13:04
Yoga
плюсанусь, хотя почему после трех тысяч пропадает?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2015 13:09
Может потому что общая тяга в ресивере увеличивается? Хз.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2015 13:54
в любом случае, что касается меня, компрессия - это первое, что я проверил бы, с маслом и без...
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2015 09:11
Походу афтар сам застрелился hehe
