странный свист в районе ремня ГРМ после сборки.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> странный свист в районе ремня ГРМ после сборки..... вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 10:59
привет, поменял я колпачки на SM , до этого были ХОРС -ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ ХОРС!!! я на них проехал всего 15 тыщ, мы оттуда их выковыревали,ВСЕ РАЗВАЛИЛИСЬ!
ТАК ВОТ собрали ,клапана отрегулировали и запустили!все как положено
и стал слышан какой то свист ,даже не описать) где ремень ГРМ.когда подгазовываешь и на полных оборотах! так то не слышно почти ,но всё же не прииятно когда с места трогаешь подгозовываешь и она свистит;(
я такое слышал на многих машинах,думал что ремень генератора
и вот теперь у меня!!!
это изза чего? слабо или сильно натянут ремень??? или что то другое? может сальник распредвала??
когда ремень натягивали то сделали что он не поворачивался на 90 градусов!
помогите
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:58
Дык, может перетянули ремень-то?
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 13:17
ну а может и не дотянули???
как определить то силу натяжения?
кос
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 13:25
Пальцами покрути его - должен на 90 градусов в обе стороны проворачиваться. Не больше , не меньше....
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 07:26
Вообщето если перетянешь, то урчать будет. Блин незнаю как показать. Ну так: Урррр УРРРР Confused
А про натяжку кос все намано написал.
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 07:29
Недотянул!
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 16:27
Где-то тут в форуме нарыл один совет по натяжке ремня ГРМ, у себя попробывал, получилось и нормально с первого раза (не гудит, не трещит, и не хлюпает Smile ) Смысл в следующем, надавливаешь на переднюю ветвь ремня в районе на против кранштейна (г-образного) в который вкручивается цетральный болт крепления крышки ГРМ, короче черная такая загагулина, так вот ремень до неё не должен доходить примерно 5 мм. Дабы избежать критики по поводу с какой силой давить, скажу так, хоть один может сказать что он пальцами поварачивал на 90 градусов с усилием которое написано в книге, и как он определил это усилие?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amg99
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:39
помогите
Скорее всего перетянули ремень и свистит помпа
WBR
amg99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 17:49
помогите
да помпа наврятли, потому что до разборки ничего не было!!!! я и то сам еле заметил когда под капотом был обороты регулировал!
лана буду смотреть ремень
