Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
В прошлом году промывал. Залил новый антифриз. Сейчас опять весь ржавый. ВАЗ-2112, 1,5 л, 16 клопов.
LAVik
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Uri82
Блок чугунный (считай железный) , железо корродирует (в том числе и ржавеет) в активной химической среде .
Антифриз (любой) это водный раствор химикатов .
Если химикаты правильные , вода дистиллированная и всё в правильной пропорции ... коррозии нет или минимальна .
"Левый" антифриз и тем более "Тосол" причина коррозии не только чермета (блок) но и цветмета ( ГБЦ , радиаторы и пр. )
Промывка системы без средств удаления коррозии/накипи - пустая трата времени . Новый антифриз растворит всю эту каку и станет ржавым .
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
АРКАША писал(а):Промывка системы без средств удаления коррозии/накипи
Кока кола?
АРКАША
nestor писал(а):Кока кола?
nestor "Фанта" ... пробовал сам ради смеха , моет
, после конечно водичкой сполоснуть .
nestor
АРКАША писал(а):nestor "Фанта" ... пробовал сам ради смеха , моет , после конечно водичкой сполоснуть .
Сколько лить?
АРКАША
nestor писал(а):Сколько лить?
Заливал полностью , делал так ... вода - фанта - вода - антифриз .
С фантой прогревал до срабатывания термостата и нагрева радиатора и оставлял на ночь .
LAVik
АРКАША
есть такая чтука ЛИМОННАЯ КИСЛОТА зовется. лучше ей, ибо имено она находясь в составе газявы и чистит сод.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Я хоть и плохо на уроках химии слушал но помню и знаю что для окисления обязательно нужен кислород. Логично рассуждая в системе ож ДВС ( исправной) весь кислород через сто км исчезнет .
Вывод один ,кислород попадает в систему ож из камеры сгорания.
Причина --- прокладка гбц и точка.
nestor
LAVik писал(а): ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
Вообще то не лимонную нужно, а Ортофосфорная кислота
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
nestor писал(а):а Ортофосфорная кислота
И вроде бы именно она входит в состав Coca Cola.
АРКАША
1973qwert писал(а): плохо на уроках химии слушал
Кислорода и прочих активных окислителей в ОЖ (особенно левых) хватает .
Кислород периодически растворяется в ОЖ при остывании системы , когда давление в ней становится ниже атмосферного и срабатывает воздушный(впускной) клапан в пробке радиатора(расширительного бачка) .
All Exx64
Uri82 писал(а):Залил новый антифриз
Не слышал еще про эту марку...Кто производитель, какие характеристики?
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
А у меня тосол нормального цвета-не ржавый,а вот бачок расширительный рыжим стал. Правда стояла труба ,которая от помпы идёт ржавая(сменил-потекла) Может из за неё ?
Uri82
mamba82 писал(а):А у меня тосол нормального цвета-не ржавый,а вот бачок расширительный рыжим стал. Правда стояла труба ,которая от помпы идёт ржавая(сменил-потекла) Может из за неё ?
Я ее тоже менял...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Поменял неделю назад термостат по причине систематического недогрева. Даже летом температура доходила в движении только до 85, а зимой 74 - норма жизни. Сливал тосол через верх, частично, и был он грязновато темно сине-зеленого цвета. Термостат поставил, в счет потерь долил 0,5л дистиллированной воды. Теперь греется быстро, на ходу 89-91, не перегревается - все бомба... но решил вчера померять плотность тосола, а он стал совершенно светло-рыжий.
Тосол ходил года 2, недогрев был уже давно, цвет был в пределах допуска. Вот и думаю - это из-за повышения рабочей температуры или из-за добавления воды. Стоит ли париться? плотность кстати нормальная, по шкале до -35" вышло.
Vit59
Авто: 2112 2004
1. Для начала, укажите марку О.Ж.
2.Труба ,прокладка г.б.ц., заглушки блока и т.п.-выходят из строя от некачественной О.Ж.Экономия тут обычно выходит боком.
ViVerra
залить феликс, кулстрим или синтек карбоксилатные и не греть голову
mamba82
Vit59 писал(а):mamba82 писал(а):А у меня тосол нормального цвета-не ржавый,а вот бачок расширительный рыжим стал. Правда стояла труба ,которая от помпы идёт ржавая(сменил-потекла) Может из за неё ?
Дзержинский был,сменил трубу -залил Феликс.Экономии тут нет,меняю чуть ли не раз в год(то радиатор,то шланги ,то помпа менял)
Сейчас цвет стабильный-синего оттенка.Надо будет прибор купить,который плотность измеряет.
Vit59
Авто: 2112 2004
Vit59
Победитель Четверга писал(а):феликс, кулстрим или синтек карбоксилатные
Vit59
Авто: 2112 2004
Победитель Четверга писал(а):Vit59
Спасибо, читал очень познавательно
по поводу феликса смотри выше,и тут
http://www.t-s.ru/?id=6285
про кустрим и синтек не пробовал не знаю.
Про карбоксилатные то-биш класса G12 по классификации VW.Многократно обсуждали что их нельзя смешивать с антифризом класса G11 по классификации VW.
Иными словами если на заводе был залит G11 то его и следует лить.Если хочется G12 надо очень тщательно промывать что практически невозможно без разборки системы охлаждения.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=286138 Да и зачем когда есть
http://www.t-s.ru/?id=6289
LAVik
Agа у меня в обоих тачках нормально ходит, и всем друзьям его залил .Проблем нет....
System
LAVik
Тоже купил себе AGA +132 10кг жёлтый
, уже 2 месяца стоит в гараже с радиатором, все никак не поменяю
