alex418
Должен быть зазор у заслонки ДУ ваз 21101. Снял дроссельный узел для очистки и обнаружил, что заслонка плотно стоит в стенках камеры. Помню, у карбюратора специально зазора выставляли, чтобы не набивала лунки в камерах на стенках. Надо ли какой то зазор ставить ведь и болтик имеется?
1973qwert
alex418
2 миллиметра должен быть.двигатель же должен где то воздух брать. Винт стирается зазор уходит. Делай три мм, осядет. Будет в самый раз mail1
d.dmitry
Зазор нужен только чтоб не клинило заслонку об стенки. У инжа рхх воздух даёт на хх.
AMAROCK
Это тарированная перетечка. Выставляется на заводе. К клину заслонки отношения не имеет. Работает в паре с калиброванным отверстием малой вентиляции.
alex418
1973qwert писал(а):
alex418
Так не понял надо делать зазор или нет? тогда холостые больше будут, если заслонку приоткрыть.
Спиди Гоньсчег
не обязательно но может и быть.
главное чтоб дпдз остался на нуле при этом
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
нет . холостые больше не будут, если дпдз останется в 0%
рхх скомпенсирует
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
этот винт упорный не открутишь. он на краске. возможно его нагрев поможет выкручиванию.
я ваще его высверливал и нарезал резьбу под винт обыкновенный
alex418
[quote="Спиди Гоньсчег"]не обязательно но может и быть.
рхх скомпенсирует
А может в обще не трогать эту заслонку, пусть наглухо сидит, обороты в норме. Жалко только, может рисок понаделать в цилиндре ДУ
1973qwert
alex418
вы реально не догоняете почему она там плотно закрытаю почему болт жестко зафиксирован. вы почитайте не форумы (где хоть и есть правильные ответы, но тем столько создано что найти нужный пост с правильным ответом трудно но можно) а книгу печатную раздел управление двигателем там все правильно написано а не бред.
на пальцах. заслонка закрыта. винт не допускает клина заслонки. перепад температур от - 40 до 100. воздух идет по обводному каналу регулируется рхх lol1
za_k_on
Нет!
В заслонке должен быть зазор в 4-5 мм. Потому что ей так проще будет
Рабочая температура двигателя не должна превышать 70 градусов, чтобы он не грелся и ему проще было
Термометры сопротивления обязаны быть настроены на температуру включения, потому что мне так кажется.
И это я ещё не все маразмы этой недели успел прочитать facepalm
Где вас клепают таких одарённых?
Спиди Гоньсчег
хватит гнать пургу..
с ваза конкретное информационное письмо шло. приоткрыть заслонку.
ибо глохла при сбросе газа.
и я так делал . всё в норме
стало.
хоть у меная и 8-ми клоп . но браблы те-же были.
если не в теме то лучше помалкивайте с зайконом
http://chiptuner.ru/faq.php?id=31
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И
По устранению неисправности «Глохнет
двигатель в момент переключения передач».
На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач». Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завернуть упорный винт (заводом - изготовителем устанавливается «на герметик») на дроссельном патрубке на 0,5 – 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружинную скобу 14189776 сечением 0,2 - 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные работы необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 – 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять запрос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, выполненные работы акцептоваться не будут.
Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обороты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 «Регулировка перетечек на дроссельном патрубке».
1973qwert
Спиди Гоньсчег
хорошо давайте говорить на языке фактов и законов физики.
письмо это факт. факт обычного решения проблем заводом в те времена.
по моему мнению это факт признания автовазом косяка при составлении программы контроллера. я могу обьяснить почему этот косяк был (я так думаю только на определенной линейке двигателей.)
Спиди Гоньсчег вы вспомните для начала условия вокруг авто при которых данный трабл возникает. я даже могу подсказку дать. темы про глохнет при переключении на нейтраль возникают не все 365 дней году и не во все время суток. а есть определенная закономерность.
давайте сначала этот момент выясним. Вы понимаете о чем я говорю????
za_k_on
В теме. Есть проблема, есть решение. Есть другое решение.
У моего кореша накрылся рхх. В максимально закрытом положении. И машина периодически глохла. Он подложил картонку, приклееную на жвачку под стопор заслонки и доехал до дома без проблем.
Теперь вопрос. Это - единственно правильное решение?
Я даже скажу больше. Имеем 4-х дроссельный впуск от тоёты левина. После заслонки штуцера на ДАД, вакуумник - контура, не имеющие выхода наружу. И один контур на РХХ. И всё работало, и всё ехало, нигде не клинило. И ХХ, о ужас, держался как влитой.
Та же ситуёвина и на стоке была.
Так что, имея скудный опыт, рекомендую не позориться перед взрослыми дядьками, иди лучше в песочнице машинку погоняй
1973qwert
Спиди Гоньсчег
вы что язык то в .... засунули. вы в других темах письМу показываете. hehe вы офлайн 17.34
snow02rus
Спиди Гоньсчег, +1. У мну на галине тоже постоянно глох 1.4 шестнарь пока не поставил с\о дроссель с пропилом для выхода канала перетечки в задроссельное пространство.
alex418
Тема немного другая-не про то,у кого глохнет, а про заслонку, которая может набить канавки в цилиндре ДУ. У меня не глохнет на холостых.
1973qwert
как она их набьет если она его не касается. Именно для этого упорный винт выставлен и залит. Касалась бы - ее бы клинило.
Z
Только мыл ДУ. Закрытая заслонка уверенно держит чистящую жидскость и не протекает. Не знаю даже зачем там щели т.к. для ХХ есть отдельная дырка.
za_k_on
вот у кого отдельная дырка забита - тому и надо. Не мыть же facepalm
Z
Ее невозможно забить т.к. она сильно большая.
alex418
Тоже мыл, действительно не пропускает жидкость...
snow02rus
РХХ ещё называют РДВ, регулятор добавочного воздуха. Он не настолько быстродействующий чтобы успевать дать воздух при переходе с ПХХ на ХХ например, для того чтобы мотор не глох и нужна перетечка.
олег ермолов
Да зазор должен быть примерно 1.5 мм
ещё почистить её надо как следует вот видео и инструкция
http://auto-garaz.ru/2015/07/08/chistka-drosselnoj-zaslonki-vaz-2110-svoimi-rukami-2.html
1973qwert
а де про зазор то сказано ?? так домыслы. в статье на фото зазора нет.
и еще раз! может кто указать на условия при которых есть проблема с холостыми . ведь она не всегда?
snow02rus
1973qwert писал(а):
... может кто указать на условия при которых есть проблема с холостыми . ведь она не всегда?
Наблюдал лично: Bosch 154 на 8v моторе с любой прошивкой; Я7.2+\М73 на 1.4 16v с любой прошивкой: останов двигателя при переходе с ПХХ на ХХ (например подкатывание к светофору после торможения двигателем, особенно выражено когда работает кондиционер).
На 8v проблему нехватки воздуха решает подключение шланга малой ветви вентиляции картера к нижнему патрубку дросселя, а 16v сильно сосёт масло и дымит синим с таким подключением, поэтому приходится увеличивать зазор либо ставить дроссель старого образца с каналом перетечки.
alex418
.... к нижнему патрубку дросселя
т.е. куда адсорбер подключен, и какие + и малую ветку куда? глушить?
