Странная проблема. (t охл. жидкости)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странная проблема. (t охл. жидкости) вывод темы на печать
EuKoch
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:27
Приключилась интересная беда. Раньше показания t охлаждающей жидкости по панели и по ШТАТУ совпадали. При движении 89-90. При 100 включался вентилятор и охлаждал до 96. Тоже приблизительно и по стрелке на панели. Вчера на панели ? 90, по ШТАТУ 80. в пробках стрелка на панели ползет к красной зоне, по штату 93-94, вентилятор не включается. Естественно закипел антифриз. Получается, что датчик температуры не врет, стрелка показывает правильную t, а в контроллер поступает заниженное значение.
Потом, в какой-то момент, проблема решилась. Все стало как прежде. А сегодня опять? При движении на панели 90, по ШТАТУ 80?
Какие мнения? Где копать? (ВАЗ 21103)
EuKoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:34
ДТВ, проводка (массы), АЦП контроллера.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EuKoch
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:45
... а по подробней?
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:48
Что "подробней"?
EuKoch
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:50
PSP31 писал(а):
Что "подробней"?
Что такое ДТВ?
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 12:52
EuKoch писал(а):
PSP31 писал(а):
Что "подробней"?
Что такое ДТВ?
Блин, я очепятался... Smile ДТОЖ, конечно же...
