эльф093
Вчера утром услышал: на средних резких кочках, как будто железом о жесть(дзен-н-нь
) в районе левого переднего. Начал проверять:
- при торможении не пропадает
- остановился, покачал двигатель- до защиты не достает
покачал стойку вроде живет
- вечером снял кожух тормозных дисков
Сёдня поехал- звук остался.
Найдутся еще какие-нибудь мысли?
Игорек
Дык а под машиной-то лазил? может у тя защитные кожухи болтаются или у бампера какой-нить кронштейн болтается. Еще генератор посмотри - откручивается иногда.
эльф093
Игорек писал(а):Дык а под машиной-то лазил? может у тя защитные кожухи болтаются или у бампера какой-нить кронштейн болтается. Еще генератор посмотри - откручивается иногда.
Про защитные кожухи спасибо, про них забыл, седня посмотрю.
IMZ63
посмотри балку под радиатором в районе кронштейнов растяжек у меня она лопнула тоже был лязг.
