ДюКЧ
компрессия в норме, с газом тоже хреновастенько заводится, свечи новые (надо еще еще глянуть заливает или сухие), проверенные, подсоса не нашел, на горячую-холодную разницы нет, что еще смотреть?
ДюКЧ писал(а):что еще смотреть?
зубья на месте?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ДюКЧ
короче, на диагностике все путем. была проблема с контактом ДД, устранили, после этого машинку не узнать - ласточка...или из-за того, что заправку поменял?...вообщем, какое-то время заводилась без проблем, сейчас опять схватывает не всегда сразу. что интересно - придавишь газ, толку нет, а если педалью подергать - заводится. давление в рампе нормальное. куда копать?
Рена
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Никакой информации для понимания проблемы, стекла помыл,заправку сменил,провод ДД шатал!
Выложи хотя бы цифры с диагностики,состояние свечей, как работает на холостых(провалов ниже 800 нет).
Стартер крутит нормально, напряжение при вращении стартером замеряли?
Рена
Товарищ жаловался на плохой пуск, неравномерный хх и т.п., сейчас снял ресивер, 1 и 2 повело, аж на глаз видно.
Это чё, пластик такой?
ДюКЧ
Sergakov писал(а):Никакой информации для понимания проблемы, стекла помыл,заправку сменил,провод ДД шатал!
. я ж сказал
ДюКЧ писал(а):на диагностике все путем.
криминалу нетути! проблема только с заводкой - стартер 100пудово не при чем. провалов на холостых нет, скорее наоборот - обороты повышенные и падают медленнее, не как штатно. опять на диагностику ехать нет смысла, проблема не постоянная.
Рена писал(а):1 и 2 повело,
а что это, 1 и 2?
Рена
Площадку на впускные отверстия 1-2 цилиндры повело.
Sergakov
На форуме 8 лет
Медленно опускаются обороты на ХХ - РХХ(заменой) и промывать дроссель(снимать,продуть канал кар.газов). Подергаешь педалью и заводится, ДПДЗ(заменой).
Проверялось это всё на диагностике,линейность ДПДЗ,резкое снижение шага РХХ до программного после перегазовки.
