Lexovt
Авто: ВАЗ 21099 (1994г) ВП
т808 писал(а):Выше подробно описАл.
Ооооо теперь поооняял.... И больше к этой схеме ничего не надо!?!? должно будет по идее заработать? А пред именно нужен...эммм.. продолговатый в капсуле!?! или можно такой как в Мб на 10А в коробочке??
Lexovt писал(а):должно будет по идее заработать?
Если дальше до фонарей ОРАНЖЕВО/черный провод не оборван и в колодках фонарей клеммы не отгорели.
Lexovt писал(а):или можно такой как в Мб на 10А в коробочке?
Такой намного надежнее
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июня 2015 19:35), всего редактировалось 1 раз
Lexovt
т808 писал(а):Такой намного надежнее
Ясно... спасибо за информацию. Как разберусь с блоком, подключу всё по этой схеме отпишусь... есть ещё вопросы)
Lexovt
Прочистил Мб, собрал обратно... подключил пред..и о чудо)) заработала !!!
Спасибо большое за подсказки, сам бы не разобрался!
Есть ещё вопросик)..
Есть на панели лампочка контроля заслонки карбюратора.. По схеме от красного разъёма на панели к рычагу идёт серо красный провод... Не могу понять как оно должно работать ... понятно что масса есть на панели... а питание на лампочку откуда должно прийти (в серо красный провод)!?!?... Или на оборот на панели к лампочке питание есть... а масса на кнопке откуда возьмёться!?!..не понимаю))
Lexovt писал(а):подключил пред..и о чудо)) заработала !!
Куда же им деваться?!
Зря что ли здесь столько клаву топтали?
Lexovt писал(а): Или на оборот на панели к лампочке питание есть...
Именно так.
Lexovt писал(а):а масса на кнопке откуда возьмёться!?!..не понимаю)
А этого многие не понимают.
Lexovt писал(а): к рычагу идёт серо красный провод... Не могу понять как оно должно работать ...
Ты для начала сдерни с концевика подсоса эту клемму и,удлинив проводком,коснись им массы,например гнезда прикуривателя или рулевой колонки.
При включенном зажигании на приборке должен зажечься индикатор подсоса.
Лысик
кнопка сидит в металлическом основании,которое непосредственно касается тросика подсоса и его металлической рубашки..а второй конец тросика закреплен к карбу,который опять же сидит на двигателе,имеющему хорошую связь с "массой".
думаю так.
Lexovt
Лысик писал(а): думаю так.
Я тож так подумал
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
т808 писал(а):При включенном зажигании на приборке должен зажечься индикатор подсоса.
СТранно не приходит питание на приборку... на лампочки или масса
точнее на регуляторе подсветки приборки тож ничего нет ... и на его колодке...
Лампочка акумика горит...ручник, дальний свет... тож работает...
Судя по мультиметру нет всё таки питания на регуляторе(((...
А зависит ли лампочка контроля внешнего света от регулятора подсветки??
Lexovt писал(а):СТранно не приходит питание на приборку...
В профиль пропиши тип своей приборки,чтобы каждый раз не гадать ВП,НП или ЕП она.
Lexovt писал(а):Судя по мультиметру
Заведи себе,или сделай пробник с лампочкой - им такие повреждения намного проще искать.
Lexovt писал(а): зависит ли лампочка контроля внешнего света от регулятора подсветки?
Нет.
Lexovt писал(а):на регуляторе подсветки приборки тож ничего нет ...
Ты еще назад не ходил.
Глянь горят ли фонарики освещения номера при включенных габаритах.
Lexovt
т808 писал(а):В профиль пропиши тип своей приборки
Высокая панель
т808 писал(а):Заведи себе,или сделай пробник с лампочкой
Счас заведу))
т808 писал(а):Ты еще назад не ходил.
Они оторваны)) они вроде бы как были подключены с зади к габаритным проводам что на фанари идут).. сзади все вроде как все фанари горят... хотя ...есть сомнение по поводу габаритов.. если смотреть на машину сзади левый габаритная лампочка подключена к чёрно-жёлтому проводу...а жёлтый на правый габарит... не работает...на нём нет питания...вторую подключил к чёрно жёлтому)))))))))))))
Оооо точняк у меня типо правые габариты не горят... с переди тож не работает...... ппреды я вроде все прозвонил... когда собирал мб
Lexovt писал(а):точняк у меня типо правые габариты не горят... с переди тож не работает......
Я же у тебя еще раньше спрашивал горит ли задний правый.
Ты ответил,что горит.
А ведь я не просто так спросил!!!
Lexovt писал(а):они вроде бы как были подключены с зади к габаритным проводам что на фанари идут
Ни в коем случае!!!
Lexovt писал(а):если смотреть на машину сзади
На машину ВСЕГДА так и смотрят,т.е.
по ходу движения!.
Водитель ведь слева сидит и не нужно уточнять,что на него с жoпы смотришь.
Lexovt писал(а):левый габаритная лампочка подключена к чёрно-жёлтому проводу...а жёлтый на правый габарит.
Так и должно быть.
Lexovt
т808 писал(а):Ты ответил,что горит.
Я как то сначало не обратил внимания на схему задних фанарей...
Он и горел))) От жёлто-чёрного))))))))
Lexovt писал(а):Он и горел))) От жёлто-чёрного)
От ЖЕЛТО/черного
левый габарит.
Lexovt
т808 писал(а):Ни в коем случае!!!
Колодка от задней проводки слева уходит в стойку... а дальше провода под обшивку... провод к которому должны вроде как подключаться освещения номера сзади не могу найти... не видно его.. с проводами к фонарям его нет
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
т808 писал(а):т ЖЕЛТО/черного левый габарит.
ну да я же говорю правый был подключён к левому... понятно теперь что это не правильно... а почему тогда на жёлтом питания нет?
Lexovt писал(а):провод к которому должны вроде как подключаться освещения номера сзади не могу найти.
Ну в самой-то крышке багажника на левом фонарике ты видишь КОРИЧНЕВЫЙ провод?
Вот пробником и проверь приходит ли на него напряжение при включении габаритов.
Lexovt писал(а):я же говорю правый был подключён к левому...
Ты про этот колхоз НЕ ГОВОРИЛ.
Lexovt писал(а):а почему тогда на жёлтом питания нет?
Вот это и надо выяснить,ведь питания на желтых нет ни сзади,ни спереди на правой фаре.
У тебя в ЧЯ вместо релюхи К4 вот так перемычки стоЯт?
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июня 2015 20:12), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Lexovt писал(а): а почему тогда на жёлтом питания нет?
Проверяй пробником наличие напряжения на преде F-10/
Скорее всего его там не будет, т.к. в салонном жгуте нету перемычки между 4 и 13 пинами разъема X4.
Проводка приборки 100% не родная.
Lexovt
т808 писал(а):так перемычки стоЯт?
Да
Yurik 999
т808 писал(а):У тебя в ЧЯ вместо релюхи К4 вот так перемычки стоЯт?
Саша
это еще одно отличие проводок.
Lexovt
Понял где нужно сделать перемычку?
Lexovt
Yurik 999 писал(а):Понял где нужно сделать перемычку?
Да понял... это можно сделать в любом месте или лучше у самой колодки?
Lexovt писал(а):т808 писал(а):так перемычки стоЯт?
Да
Нижнюю, правую, прямую, тройную видишь?
Глянь пробником на ней при включенных габаритах.
Yurik 999 писал(а):Проверяй пробником наличие напряжения на преде F-10
К этому и веду.
Yurik 999 писал(а):это еще одно отличие проводок.
Конечно.
Lexovt писал(а):или лучше у самой колодки?
У колодок проще и ПРАВИЛЬНЕЕ.
Вот она ЖЕЛТО/красная
Lexovt
т808 писал(а):Вот она ЖЕЛТО/красная
Спасибо за подсказки ... пойду глядеть
Yurik 999
Lexovt писал(а):это можно сделать в любом месте или лучше у самой колодки?
Прямо в самой колодке. От 4-го пина 4-й колодки у тебя идет желто-красный провод, вот от него делаешь ответвление (перемычку) куском провода, на второй конец провода-перемычки обжимаешь клемму вставляешь ее в 13-й пин 4-й колодки (он у тебя пустой).
Lexovt
Yurik 999 писал(а):Прямо в самой колодке
т808 писал(а):У колодок проще и ПРАВИЛЬНЕЕ.
Хех) посмотрел я патом... и вот что увидел)... Колодка №4 Это красная так? вроде как да... циферки пинов на колодке не совподають(((... на всех схемам как вы говорите... а у меня иначе((... К жёлто\красному проводу что то у колодки было подкинуто... но я в парывах желания ... избавить от ручных окислившихся скруток и превести в нормальный вид проводку, оторвал это дело... а куда был кинут второй хвост на колодке... не помню... оно там безобразно было сделано)).. у меня жёлт\красный под №7...а на №13 чёрный провод...фото ниже...
Вопрос к знатокам... Куда мне мне всунуть клемму на колодке?))
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Ещё вопрос.. Имеются два повторителя стоп сигналов... на крыше и на багажнике... Вопрос... Как их правильнее подключить??? напрямую прям к проводу стоп сигнала в багажнике припаять?
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Посмотрел на схему....
Так?
1.jpg |
274,26 KB |
142 раз(а) |
2.jpg |
283,86 KB |
161 раз(а) |
1.jpg |
276,63 KB |
158 раз(а) |
Lexovt писал(а):циферки пинов на колодке не совпадают
Все там совпадает,просто ты очередность не знаешь!
Смотри 1-е или 3-е фото,где колодка расположена носком влево.
В носке пин 1.
Верхний ряд слева направо 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Нижний ряд также слева направо 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Как раз ЖЕЛТО/красный (который ты ошибочно 7-м обозвал) находится на пине 4.
Lexovt
т808 писал(а):просто ты очередность не знаешь!
Да я вот уже посмотрел в книге очерёдность счёта пинов на колодке
Ну так то я правильно ведь показал куда надо втыкнут?))
Lexovt писал(а):я правильно ведь показал куда надо втыкнут?
Да.
