Страница 4 из 5
Lexovt
Да.
А что по поводу повторителей стоп сигналов? как правильнее?
Берешь от КРАСНОГО провода фишки любого заднего фонаря,с какого тебе удобнее.
Лучше если повторитель/повторители будут светодиодные.
Lexovt
они светодиодные...вроде бы... я их проверял 12в акумиком (мой от машины сел тогда)... вроде бы горят...правда слабовато)... но это из за акума наверное на них то должно приходить 24в где то...
Сохатый
Стой, а откуда у тебя в машине 24 вольта возьмется для их питания? И что за повторители такие, что они на 24 вольта, от автобуса чтоль?
Lexovt
Могу ошибаться)) я тот ещё электрик))))) Точнее я имел виду... заряд акумика авто... Сколько он 24 же..
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Lexovt писал(а):
У колодок проще и ПРАВИЛЬНЕЕ.
Вот она ЖЕЛТО/красная
Подключил хвостик как вы показали.. габариты заработали правильно по схеме... НО... передние габариты горят вместе с ближним и дальним светом! Это нормально!?!?... И всё так же нет питания на регуляторе яркости панели... не горит лампочка на кнопке переключения внешнего света и на панели лампочка включённого света не горит.... cry
Сохатый
Хм... Если речь про
Lexovt писал(а):
ВАЗ 21099 (1994г) ВП
то номинал АКБ 12 вольт.
Yurik 999
Так и должно быть.
С этим чуть позже, работа...
Lexovt писал(а):
я тот ещё электрик
Если есть желание,то научишься.
Видимо имел ты в виду напряжение бортсети авто ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ?
На исправном авто оно от 14,0 до 14,7 вольт может быть,но уж никак не 24 вольта. nea
При таком напряжении АКБ взорвется. wwow
Проверь не выползла ли клемма КОРИЧНЕВОГО провода из разъема ЧЯ Х4/5 и появляется ли напряжение на этом пине при включении габаритов.
Lexovt
Нет, на месте она... Напряжение на ней есть вроде бы...
На преде F10 Вроде бы тож есть напряжение... hlp
Lexovt писал(а):
есть вроде бы...
"Вроде бы" - ЭТО КАК ???
Напряжение,как зарплата - или есть,или нет. Pardon
Или меньше желаемого. pst
Lexovt
ROFL я же говорю я тот ещё электрик)))...ну пробником с лампочкой касаешься пина а пальчиком сверху пробника... гориить__))) хорошо горить)
В топку эту "отвертку".
Ей будешь фазу дома в розетках искать,а на авто нужен с простой 12-ти вольтовой лампочкой.
Хоть самодельный (даже просто лампочка с двумя проводками от неё),хоть покупной.
Есть дешевые,прозрачные,китайские,за пачку сигарет,а есть в три раза дороже,в металлическом корпусе.
Например:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/probes-and-testers/?page=2
Lexovt
сделаю просто лампочку с двумя проводками... пойдёт ведь?
Конечно пойдет.
Будет удобнее если на один провод лампочки сделаешь крокодил,а к другому прицепишь маленькую отвертку,или шило.
Lexovt
ЧЯ Х4/5 - напряжения нет!...при включённом зажигании
на преде F10 есть...
Lexovt писал(а):
при включённом зажигании на преде F10 есть...
А теперь при включенных габаритах проверь есть ли напряжение на предохранителе F7.
Видимо его там не будет.
Lexovt
Это уже завтра... Но когда проверял на предах... да по моему на F7 не было
Lexovt писал(а):
Это уже завтра...
И не путай-
НЕ
А
Причем зажигание включать совсем необязательно.
Значит придется делать еще одну перемычку,теперь уже МЕЖДУ РАЗЪЕМАМИ.
На красном разъеме Х4 перемычку между 4-м и 13-м контактом ты сделал,а теперь К ЭТОЙ ЖЕ ПЕРЕМЫЧКЕ нужно подсоединить ЕЩЕ один провод и отправить его на соседнюю колодку Х3 её контакт 13.
На этой схеме увидишь,как ЖЕЛТО/красным проводом соединены все эти три контакта колодок
http://s57.radikal.ru/i156/1105/a2/7f972c65c2dc.jpg
Lexovt
Ок завтра ещё раз при включённых габаритах, проверю напряжение на F7... Если его не будет... тогда сделаю эту перемычку
Lexovt
Спасибо... вроде бы заработало... по крайней мере подсветка панели точно и лампочки на приборке ближнего света...
Теперь новая беда... слишком быстро садиться аккумулятор... буквально день покопаюсь .в целом может быть 30 минут в общем светят фары...пока проверяю.. за весь день..и всё... аакумик садиться полностью((... есть смысл его реанимировать?!?! или лучше купить новый?
Зачем так надолго включать фары при НЕ заведенном двигателе?
Полностью АКБ разряжать ОЧЕНЬ нежелательно,а кальциевую вообще этим убить можно.
Если АКБ не очень древняя,если знаешь как это делать и если есть необходимые приборы и приспособления.
Lexovt
Это в целом за весь день... с перерывами)..
Зачем????????
Ток потребления при этом около 13 ампер,а такое для АКБ очень НЕ ПОЛЕЗНО!!!
Если подобное крайне необходимо,а мотор запускать возможности нет,то к АКБ нужно подключить внешнее зарядное устройство.
Lexovt
Зачем????????
да понимаю я что он садится при этом... возможности нет зарядник додкидывать(((...
И ещё... так и не работает лампочка подсоса на панели((
Тогда мощную нагрузку включай не дольше,чем на минуту-другую.
Обычно этого достаточно.
С кнопки подсоса провод снимал?
На массу его,при включенном зажигании,замыкал?
Страница 4 из 5
