dimasterx
Авто: ВАЗ 2112
Собственно сначала с хрустом включалась 2 передача, потом начала вылетать !!! Сняли коробку, разобрали. Выявили причину, поменяли муфту 1-2, синхроны и вилку 1-2 и 3-4 !!! После сбора, на весу прогнали все передачи, все работали !!! Поехал домой, а третья вылетает... и такое чувству, что не довключается , если немного надовлю и подержу, потом отпускаю, то едет ... В чем причина может быть?!??!?!!! Шестерня , муфта и синхроны в отличном состоянии, вилка новая.
LAVik
dimasterx
Авто: ВАЗ 2112
НАчала вылетать 1 (первая) !!! че за лажа то вообще.... Регулировка кулисы не спасла положение.... был разбит демпфер тяги, его поменял, проблема не ушла, переделал , как написано в некоторых форумах, ни чего не изменилось, кроме того, что рычаг стал "отзывчевей", и вибрации ушли почти все.... может пружинки стопоров сломались или шарики залипли? бывает такое вообще ?? На сколько я понимаю, если бы шестерни или муфты или синхроны "съело" , то включались бы с хрустом перечади, а так все норм включается, если едешь ровно, то не вылетают, начинает давить на газ или резко скидывать педать, то вылетают 1 и 3
