digital
Машинка 99i, евросалон. Вечером ездил - все ОК было, а утром на работу поехал и обнаружил, что стрелка спидометра не работает. Что это может быть?
Sputnik
Одометр работает? Если нет, то скорее всего датчик скорости умер.
Ягуар:))
Датчик скорости. Раньше стоил около 100р. Пооставить (заменить можно самому. Удачи! Very Happy
digital
Поехал на обед и стрелка ожила! Как это понимать?
И еще пару раз было, когда завожусь, стрелка взлетает до ~160 и быстро возвращается обратно на 0.
Ягуар:))
Датчик скорости барахлит. Может контакт на его разъёме плохой. Вот стрелка и веселиться Very Happy . Но факт, что у тебя датчик глючит.
Gaoo
если километраж на счетчике не крутиться, стрелка лежит, значит сдох эл.магнитный датчик скорости на коробке.
меняется за 5 минут без доб интструментов.Стоит от 70 до 120р.
Выкручиваешь старый, вкручиваешь новый. Все.
digital
Всем спасибо. Менять пока не буду т.к. больше не глючит.
Gaoo
это будет проявлятся время от времени.
Мне достало. поменял
