Dimitro
Запах выхлопныхх газов в салоне, проявляется только при открытии какого-нибудь стекла, в чем дело? Подскажите? откуда может в салон подсасывать?
Димон77
Ну например, от соседних машин, собственный выхлоп на стоячей машине ветром задувать, может прокладка штанов прогорела (но в этом случае будет характерный звук).
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Смотри всю систему выпуска - приемную трубу, резонатор, глушитель на предмет прогарания или неплотности в стыках, попроси кого нибудь при работающем двигателе закрыть ногой выхлопную трубу, а сам загляни под машину и смотри откуда дымок пошел.
Мне в задницу уперлась пятерка, после этого начал болтаться глушитель, думал фигня, пряники порвались, а потом оказалось что лопнула приемная труба в месте стыка с резонатором, денег тогда даже не взял не видно было. Звук как обычно, а из трещины всю вонь в машину засасывало при открытом окне водителя. Так что посмотри на проблему по другому, ищи не дырку через которую запах идет в салон, а дырку откуда этот запах исходит.
