Посторонний звук в моторном отсеке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний звук в моторном отсеке вывод темы на печать
kolosov1994
На форуме 3 года
Авто: 2112 16v 1.5
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2015 14:25
Всем добрый день. Возникла проблема в машине 2112, 16v, 1.5 л - Вчера выехал по делам, и вдруг стал слышать из моторного отсека (как потом выяснил по звуку- где-то в районе генератора) посторонний звук - в такт холостым оборотам и при разгоне на 1 передаче (т.е. при нажатии на педаль газа звук усиливается, при отпускании замедляется), похожий на работу насоса омывателя, причем довольно громкий. После 1 передачи и далее звук пропадает, а потом снова при переключении на нейтраль появляется. Сегодня утром обнаружил, что аккум полностью разрядился, даже простая сигналка не работает, стартер тем более даже не шелохнулся. Возможности напрямую в сервис ехать нет, ибо праздники, поэтому если кто примерно подскажет в чем дело и во сколько может обойтись ремонт, буду благодарен:)
kolosov1994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2015 15:01
Генератор накрылся, очевидно
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
