ВАЗ 2115 не работает вентилятор охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115 не работает вентилятор охлаждения двигателя вывод темы на печать
Dolinamber83176w
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 01:26
Всем привет. В общем имеется ВАЗ 2115 2006 года, на днях заменил монтажный блок. И в один прекрасный день по дороге на работу я закипел, температура под 120, а вентилятор не работает. Делать было нечего, надо было ехать на работу, и поэтому накинул клеммы с вентилятора на прямую на акб и поехал. При покупке монтажного блока я не обратил внимания на одну вещь, на реле К1, в старом блоке на этом месте должно было стоять реле стеклоочистителей фар, а в новом стоит реле вентилятора. Так вот вопрос как можно сделать так, чтобы работало как полагается на новом блоке. Где-то я прочитал про похожую проблему, там лечилось это перемычкой. А да, монтажный блок был у меня: 2114-3722010, а поставил 2115-3722010.
Dolinamber83176w сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 08:38
вроде как вместо реле перемычку и ставят.
Dolinamber83176w
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 12:35
Если перемычку, то между какими контактами ставить? И не надо будет выносное реле делать?
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 12:41
Ты данные обоих не полностью привел.
Наиболее важно ЧТО находится ЗА последними цифрами через дефис.
Вот 2114-3722010-??
Не надо,если у тебя около ЭБУ находятся три реле.
Между теми,что Т-образно напротив друг друга расположены.
Между 30 и 87.
Как слева внизу здесь:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dolinamber83176w
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 12:58
Вот фото старого блока:[/url]
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 13:05
А фото обратной стороны его крышки с расположением реле можно?
Да и фото сверху с самими релюшками не помешало бы.
Здесь символ белой краской размыт.Похоже на -38 Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 13:07
между силовыми естественно .
30__87
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dolinamber83176w
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 13:14
Фото нового блока:
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 13:17
Фото нового блока
Чаще всего ЧЯ 2115 отличаются от 2114 именно наличием реле вентилятора радиатора.
Вставь перемычку вместо него.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 22:48
или разобрать реле и принудительно зажать контакты навсегда.
Dolinamber83176w
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2015 23:31
Сделал перемычку, вентилятор работает теперь как надо. Всем спасибо за советы. hehe
