богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Ваз 2115 инжектор.
Я от машины далеко и не помню подойдет ли гбц на нее 21083
romarino
Авто: 21093i январь 5.1.1
Авто: Два японских
а там рв не отличается разве?
богданgtn
Авто: Два японских
подойдет тока надо будет заглушку допагрегатов переставить и рв ,так как шпенек привода бензонасоса может не войти) и если фазированый впрыск то свой рв надо.....
Проверь клапана ,износ напрвляек и седла!!!!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Даже 21081-я подойдёт. Там диаметр впуска чуть меньше, но ездить всё равно будет.
Вопрос был по голове конкретно?, Потому что РВ несколько разновидностей.
2108, 2110, 2114.
2108 это старинный вал. 2110 и 2114 уже модифицированные. У них подъём другой и фазы другие. Но ехать будет и на 2108. Просто ДФ придётся выкинуть.
нету РВ 2114 насколько мне известно.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Dranik писал(а):нету РВ 2114
Нету.Есть 2111,с штифтом для ДФ.2110 - то же самое,но без штифта.По сравнению с 08 РВ, первые хорошо с низов "гребут"...
богданgtn
у меня впринципе был жеский перегрев так что она скорее всего поведена в комплекте дали новые клапана ( не притерали) линейкой проверил - ровненькая плоскость и 4 форсунки бош
и прогар клапана еще до кучи у меня так что откапиталю это башку а потом тупо переставлю
Добавлено спустя 54 секунды:
еще подскажите где можно посмотреть типа какие зап части идут в гбц
