Последствия гидро удара. Отчет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Последствия гидро удара. Отчет! вывод темы на печать
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 21:51
При рзборке двигателя вскрылись все повреждения.
1) 2 шатуна погнуло конкретно -видно на глаз.
2) все поршня еле проворачиваются на пальцах.
3)все 4 поршня поцарапали стенки блока. ( Незначительно)
4)На всех шатунных и коренных вкладышах задиры(вода попала в двигатель с песочком). А вал как не странно целый.
Короче- заменили прокладкуг/б поршня с шатунами,кольца и вкладыши, машинка работает как и прежде.Работа заняла 8 часов с перекурамии. 500гр или 100у/е на зап части.
Теперь о том как избежать таких последствий.
Если попали в такую ситуацию не пытайтесь завестись с буксира- фильтр набрал воды и когда его тянули он заводил двигатель и вода из фильтра добила двигатель уж лучше вообще снять его и доехать до ближайшего сервиса.
Труба которая идет от фильтра слишком низко расположена лучше её снять . Такая же машина в тотже день в томже месте проехала и ничего кроме залитых звуковых сигналов но у неё небыло этой трубы
Кстати входное отверстие этой трубки намног меньше того что подсаединяется к корпусу воздушного фильтра.По моим наблюдениям после снятия этой трубки расход вроде стал меньше.
Некоторые советуют поставить гофру( вместо этой трубы )развернутой
вверх мне кажется этого делать нельзя так как малейшие брызги будут попадать туда а дальше в двигатель, своего рода накопитель влаги.
Учитесь на чужих ошибках. Удачи.
Игорь.
Smirnow.I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 23:02
У меня на 21113-й 92 года, гофра развернутая вверх в виде буквы U стоит изначально. Чтоб не скапливалась вода в нижней точке ее есть мелкая перфорация.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 09:23
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 12:57
Всё понятно! Я этого пластмассового "гусака" снимаю на всех попадающих ко мне машинах - ещё никто не жаловался.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 16:53
adav писал(а):
Confused
2002 Конечно! Very Happy
tarasius
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 22:19
а поподробнее можно что снмать и до каких пор?
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stani
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 08:42
Какого пластмассового гусака? У меня тоже стоит гофра в иде буквы U. Честно говоря смысл ее непонятен, чем плохо чтобы воздух засасывался непосредственно корпусом фильтра снизу? Может считается что с помощью этой гофры вохдух засасывается более холодный?
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 11:41
"Гусак" - это воздухозаборник старого образца, а гофра - нового. Открываете капот, если снизу из коробки воздушного фильтра выходит гофра, то можете дальше не читать. Если выходит пластмассовая труба, то тянете её вниз, она сидит на защёлках, но не бойтесь, ничего не сломается! Второй конец трубы выходит в район переднего бампера, и просто вставлен в резиновый уплотнитель.
Stani
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 12:45
У меня гофра. Только я так и не понял, от нее польза есть или если ее снять только лучше будет.
qwwerty
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 14:22
Если снимете и потом черпнете воды, то вода пойдет прямиком в воздушный фильтр, ну и далее, по маршруту. Если черпнете с гофрой, то есть маза, что вода вольется в U - образный изгиб, где внизу выйдет через перфорацию и в фильтр не попадет.
Конечно, если нырнуть "с головкой", то уже ничто не спасет.
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:09
Про гофру не скажу - я с ней не ездил. По своему опыту могу сказать следующее: у меня стоял пластмассовый гусак, который был выброшен в первые же дни. После этого довоодилось проезжать лужи, с уровнем воды выше переднего бампера - всё нормально! Основное правило при проезде таких участков - НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ.
Что касается разговоров про забор горячего воздуха, то никаких отрицательных моментов ни кем из тех, кому я снял эту трубу, не замечено!
Stani
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2004 16:36
Нижняя точка гофры находится гораздо ниже нижней точки корпуса фильтра, куда эта гофра и крепится. Поэтому чтобы вода достала до фильтра по-моему вообще не реально - вода выше фар должна оказаться.
