старлайн А91 не работает стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> старлайн А91 не работает стартер вывод темы на печать
timmi
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2015 22:30
после 2-х лет использования перестал работать стартер и автозапуск.после соединения проводов на стартер в обход сигнализации стартер работает нормально.что может быть?
timmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alec67
На форуме 6 лет
Авто: KIA Cerato
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2015 23:39
timmi
Добрый вечер! Я так понимаю, что Вы отключили блокировку стартера (черно-желтый толстый и черно-желтый тонкий в разрыв провода стартера) и все штатно заработало? Причина во встроенном реле стартера в центральном блоке сигнализации. Попробуйте подключить к проводу стартера только черно-желтый толстый (без разрыва), а тонкий просто не подключайте. Как с запуском?
С уважением! Александр
alec67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2015 05:47
встроенное реле в блоке сигнализации видимо сдохло.
попробуй
timmi
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2015 16:13
а починить это реально?
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2015 16:40
Да.
1. Надо выяснить - где именно проблема:
а) в колодке предохранителя 30А на красном проводе сигнализации,
б) в черно-желтом проводе сигнализации,
в) в контакте разъема,
г) в пайке штыря в плату
д) или всё-таки в РЕЛЮШКЕ на плате блока сигнализации, отвечающей за включение стартера...
Лучше, если ТОЧНОГО виновника определит тот , кто в этом понимает и способен провести проверки...
2. По результатам проверки проблемы по пунктам а-в реально решить руками того, кто и выяснит, что проблема в одном из этих пунктов...
3. проблемы по пунктам г) и д) лучше решать в сервисном центре. Адреса тут http://www.ultrastar.ru/1639 Кликаем по галочке справа от ВСЕ ГОРОДА, выбираем подходящий, кликаем по нему, затем по НАЙТИ. Созваниваемся и уточняем условия ремонта.
4. Проблемы по п.п. г) и д) можно пытаться решить самотсоятельно, если есть ОТЛИЧНЫЕ навыки владения МОЩНЫМ ПАЯЛЬНИКОМ и УМЕНИЕ паять на нежных платах с мелкими деталями ПРИ ЭТОМ ПРОГРЕВАЯ КРУПНЫЕ ножки реле - ТЕПЛООТВОДЫ...
Надо будет снять главный блок, разобрать его корпус и ЛИБО ПРОГРЕТЬ ПАЙКУ расшатавшегося контакта в большом разъеме (если дело в нем) или удалить НЕИСПРАВНОЕ реле, отвечающее за включение стартера (если дело в нем) и дополнительно выпаять из этой же платы релюшку, отвечающую за формирование сигнала АКСЕССУАРЫ (с которого +12 выходит на зеленый толстый провод). Эта релюшка не нужна в ВАЗах, в которых нет такой цепи на замке зажигания, как АСС (аксессуары). Эту "донорную релюшку" впаять на место удаленной "стартерной". И всего -то делов...
Если у Вас не ВАЗ, то надо озвучить - что за автомобиль... На некоторых подключение цепи АСС принципиально. На некоторых можно её проигнорировать и даже будет бонус в виде не орущей на автозапусках магнитолы, если она будет забыта во включенном состоянии... Донорную релюшку можно раздобыть из другой аналогичной сигнализации и это реально при обращении к установщикам, у которых всегда есть запас снятых старых систем, которые используются как запас комплектующих для мелких ремонтов...
Если навыков нет, то эксперименты закончатся уничтожением платы сигнализации...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
timmi
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 20:28
Спасибо за подробный ответ.у меня авто дэу нексия 2010г.8кл.
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 20:40
Это многое объясняет...
У ДЭУ этих годов нагруженный замок зажигания (там текут приличные токи. Более того встречаются проблемы и с контактами в монтажном блоке (плавятся)...
Насколько помню - АСС на этой машине тоже можно не дублировать.
А чтобы избежать проблем в дальнейшем следует:
к желтому и черно-желтому проводам сигнализации подключить внешние автомобильные реле, рассчитанные на 40А (один из концов катушек реле - к этим проводам, а вторые концы катушек - НА МАССУ). А уже контактами этих реле - дублировать основное зажигание и стартерную цепь замка... А для того, чтобы сигнализация видела зажигание при его включении (нужно при программировании и при аварийном снятии с охраны) - дублирование зажигания лучше сделать вот так http://support.starline.ru/topic/525508-podderzhka-zazhiganiya-pri-vyipolnenii-programmnoj-nejtrali-esli-dvigatel-glohnet/
При такой схеме еще и перехват зажигания будет надежнее при подготовке к прогнейтрали...
klim48
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 23:28
STARIC
подойдет брелок от Starline A63, к А 91?
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
timmi
если не починил, может брелок на 91 продашь? основной...
klim48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2015 05:38
в чём проблема купить брелок новый? они так то продаются без проблем.
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2015 18:31
klim48,здравствуйте. Брелок от А63 к А91 не подойдет.
Подойдет В91 (В9диалог), который и сам такой же, как у А91 и у которого картинка точно такая же на экране - все надписи на квадратиках иконок русскими буквами. (от обычной В9 с надписями на английском - не подойдет).
Что произошло с Вашим брелоком? Разломанный корпус, раздавленное защитное стекло,переставшие работать кнопки(и/или отломанные) , а также разбитый экран ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕМ брелоке заменят/починят в ближайшем сервис-центре Ультрастар, все адреса тут http://www.ultrastar.ru/1639 И по цене будет поменьше нового брелока (ну если только Вам не надо всё это скопом делать - и экран менять, и корпус и кнопки перепаивать).
Если Ваш брелок не имеет механических повреждений, не постиран в стиральной машине и не утоплен в луже и в нем не вытекала плохая солевая батарейка, заливая всё внутри электролитом, но он перестал работать, то ремонт брелока вообще может быть гарантийным, а значит бесплатным, если прошло не более 3 лет с момента установки и гарантийный заполненный талон в наличии...
В самом крайнем случае - покупка нового брелока, но А91 - тоже решение вопроса... Wink
Однако - если внешне всё цело и при нажатиях кнопок символ антеннки в левом верхнем углу экрана появляется, то для начала надо попробовать перепрописать все имеющиеся брелоки - как это сделать -есть даже в краткой инструкции по эксплуатации , которой сейчас комплектуются сигнализации. Полные тексты можно найти Тут http://www.ultrastar.ru/16639/10331
klim48
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2015 22:22
STARIC
гаишники не вернули..... надо новый преобретать.... но вроде родной завтра обещают за 1890руб.... ток вот как настроить???? ну в установку заеду, где устанавливал.... спасибо!, что откликнулся....
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 06:05
В инструкции есть раздел с названием "запись брелоков". Ссылку на место, где лежат инструкции, если у Вас нет даже КРАТКОЙ (которую Вам должны были дать те, кто устанавливали) - тоже указал. Переписывать сюда написанное там не вижу смысла. Там всё с картинками для женщин и детей. Думаю, мужчина тем более справится. В тексте упоминается кнопка VALET - её место расположения должны были Вам показать те, кто устанавливали сигнализацию. Если не показали - вопросы к ним. Кнопка может пригодиться для аварийного снятия с охраны, если на руках не будет ни одного рабочего брелока, а машина будет на охране...
Как снять аварийно с охраны - тоже есть в инструкции и на картонке-памятке (которую тоже должны были дать).
Удачной записи ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ брелоков! Good
klim48
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 08:43
спасибо! инструкция по моему и осталась у установщика, но думаю найду....
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
