Arty_II
После продолжительной, равномерной езды при скорости более 70 км/ч отпускаю педаль газа и выжимаю сцепление двигатель не выходит на холостой ход, а просто
глохнет. Раньше такого не замечал. В чем может быть проблема? Перед этим регулировал
клапана и натягивал
цепь.
Или это
ЭПХХ?
FYM
Авто: Nissan Livina
Как будто свечи забивает. Погазуешь - про...ются. Так?
Попробуй свечи почистить.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
ЭПХХ поздно включает подачу бензина похоже.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
у меня было такое, я только поставил новый карб, мне его отрегулировали. Я прокатился вместе смехаником все было нормально, но на первом же перекрестке при выжиме педали сцепления и тормоза машина глохла. Я тут же приехал обратно на СТО, где чувак просто снял ЭПХХ, там на дырочке что -то застряло.
Когда он прочистел его машина заработала, стала холостые держать
Arty_II
Garnett писал(а):Как будто свечи забивает. Погазуешь - про...ются. Так?
Не, свечи в идеальном состоянии вчера выкручивал
Игорь38 писал(а):ЭПХХ поздно включает подачу бензина похоже.
но ведь если я еду с этой скоростью не долго (10-20сек) такого не происходит :-?
killerpest писал(а):у меня было такое, я только поставил новый карб, мне его отрегулировали. Я прокатился вместе смехаником все было нормально, но на первом же перекрестке при выжиме педали сцепления и тормоза машина глохла. Я тут же приехал обратно на СТО, где чувак просто снял ЭПХХ, там на дырочке что -то застряло.
когда забит жиклер х.х. то холостые либо не постоянные либо вообще отсутствуют, а в моем случае они исчезают после продолжительной езды на повышенных оборотах
p.s. Итак вопрос остается открытым
Игорь38
Не объясню точно в чем глюк, но у меня подобное вылечилось заменой блока ЭПХХ. Искал толковое объяснение и где-то вычитал про разные пороги включения у разных блоков и последствия этого, а теории так и не нашел.
FYM
Авто: Nissan Livina
Раз свечи нормальные, то зажигание в порядке. Остаётся лишь горючка. Т. е. либо карб, либо бензонасос.
У меня карб старый, без электромагнитного клапана. Почти все проблемы с холостым ходом были из-за засорения карба.
Приятель говорил как-то, что на своей четвёре он этот клапан выдрал и ездит без него, только бензина чуть побольше тратит.
Т. е. можно убрать этот клапан на время (так понимаю, что принудительно сделать его открытым) и посмотреть что будет.
