Страница 5 из 34
wild82
а...ну у меня такаяже фигня...врубил и если надо обороты печки убавил кнопками +- Pardon
Санёг
при этом кнопка выбранного обдува гаснет Wink
wild82
эт да...но в любом случае можно выбрать режим чтоб и на стекло и еще куда-нибудь
Санёг
ну режим авто, а оно там само думает bboyan
-=GaLaN=-
competition писал(а):
Насрать вообще, если насос конечно нормальный
Я читал, что охлаждение и смазка бензином идёт, типа без него хреновато может быть. Возможно, фигню написали и это неправда. Маловато значимых свидетельств для вывода, а мой опыт равен нулю - ни разу с пустым баком не вставал. Pardon
Санёг писал(а):
мне эта кроссовость нафиг не упала я тебе так скажу, но разговор не об этом, ты ради последней мили готов ездить на г@$но резине по асфальту, и ездишь, странно что в сапогах не ходишь
А зачем взял кросовок, если тебе по факту нужна пузотёрка? Заплатил за понты?
Не только ради последней мили, обычно половина всех дорог, где я езжу, мою резину с аццким профилем и мелкие диски оправдывает. Вот реальный жып и мудовая резина уже были бы перебором, серьёзно.
Kirill111
Если долго будет работать на сухую - перегреется с сдихнет. Но машины без бензина имеют обыкновение глохнуть, а вместе с мотором останавливается и насос. И если водитель не совсем водятел он не будет долго пытаться завести машину без бензина. 63
-=GaLaN=-
Ну то есть всё это в целом страшилки, получается?
Хотя... А сколько бензина в магистрали от бензонасоса до двигателя умещается? Не может быть так, что бензонасос уже вхолостую фигачит, а авто всё ещё едет на бензине в трубках, который вытесняет гонимый бензонасосом воздух?
Kirill111
Не то чтобы страшилки, но насос сдохнет либо если насос г@$но, либо если дооолго и часто его заставлять работать на сухую.
Насчет магистрали - не может мотор так работать, т.к. мотор работает при давлении в магистрали 3-3,5 очка, а у некоторых и выше. Как только насос хлебнет воздуха давление в магстрали резко устремится к нулю, т.к. со стороны насос давки больше нет. Давить воздухом насос не умеет. bboyan
Turner
Я зимой аккум в ноль высадил куячил бензонасосом без бензина hehe Дело в том что я думал что бензин там есть ибо сам залил туда его из большой баклахи, а его оказывается 3 литров мало чтоб завестись, надо больше.
А, так о чем я, бензонасосу то какбэ покyй hehe
Kirill111
Зимой перегреть насос сложнее, ваш кэп. Лучше разберись куда у тебя 3 литра бензина залились, если машина после этого не залилась. Насос забирает в самой нижней точке бака, ваш кэп. bboyan
Turner
Скорей всего машина немного наклонена была, я думаю поэтому не завелась.
Санёг
я брал то что мне внешне нравилось, по плохим дорогам я не езжу, и тебе не советую
Добавлено спустя 28 секунд:
да не, она просто поняла что ты опытный водитель pst
ты отвинти магистраль, подставь мерный стакана, продуй её, результаты сообщи, самим интересно 63
Turner
Я неопытный реаниматор автомобилей, а водитель то очень опытный, могу поделиться даже опытом то hehe
Kirill111
Давай, отсыпь 63
Санёг
Kirill111 писал(а):
Давай, отсыпь 63
для начала пусть ведро компрессии подгонит ROFL
Яков_Лещ
Может быть, если автомобиль с ГБО. Smile
Killer Speed
А второе нажатие на эту кнопу что то дает?
в саабе верхняя посередине
первое нажатие - отпотевание стекла (дует со всей дури на стекло) + включает автоматом обогрев заднего стекла и зеркал, второе нажатие - включает распределение потока "на стекло". третье нажатие выключает
-=GaLaN=-
Понятно. Ну значит насосы дохнут от пустого бака в основном у дятлов или когда и так насос уже на ладан дышал, верно?
Ну что же - это достойный аргумент. Good
Но не у всех он в приоритете.
Добавлено спустя 52 секунды:
Там нет банальной релюхи вырубать бензонасос при полноценной работе от газа?
Kirill111
Killer Speed
Второе нажатие сразу отключает, возвращая в режим авто.
Tony999io
Kirill111 писал(а):
Killer Speed
зачем тогда нужна кнопка авто?
странная логика
хотя если управляемость это рысканье по трассе
то почему не сделать кнопку авто для понта ROFL
McRae
maxred писал(а):
Не вижу я кнопки вверх, там одной кнопкой выбираешь направление потока и появляется человечек со стрелками, где нельзя сделать отдельно стрелку на стекло, только с обдувом в тело
а через idrive твой нет дополнительных настроек климата?
Добавлено спустя 53 секунды:
Kirill111 писал(а):
У меня как у Рона, есть поток вверх кнопочка, основная масса направляется на стекло, остатки на морду летса и может чутка в ноги.
аналохишно
Яков_Лещ
ЭБН должен работать постоянно, в системе необходимо давление, чтобы мигом перескочить с газу на бензин, в том числе и в автоматическом режиме. Smile
-=GaLaN=-
Яков_Лещ
Понятно. Спасибо за ликбез. Good
Ты на газу ездишь, что-ли? Интересно, какой расход бензина на 100 км обычно получается, если ездить на газу?
maxred
Ничего такого не нашел.
Яков_Лещ
На газу, обязательно на газу! dns4
Расход бензина на газу зависит от настройки включения оборудования, если не обмерзает редуктор при 20-ти градусах ОЖ, то и прогреваться на бензине меньше, а кто и на 60 градусов настраивает, мало ли.
Ещё очень зависит, от того, как настроен переход на бензин по превышении допустимых оборотов. У меня - не настроен, я на газу не вжигаю, да и на бензине тоже.
Ну и как часто запускать и глушить двигатель, если сел и поехал, то всё время на газу, а если с частыми остановками, то, естественно, бензин будет уходить при запусках.
Совсем если бензину нету, или жабно, то можно аварийно запускаться сразу на газу, что не рекомендуется, но возможно. Smile
Страница 5 из 34
