DDD1987
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Ситуация такая, ваз 21120, 1,5, 16 клапанная, инжектор.
Машина сначала начала заводиться через раз, втягивающее щелкает и все, потом прошло. Затем опять начала заводится через раз, но на этот раз стартер крутит но не заводит, потом вообще перестала заводится, хотя с толкача легко с полметра. Сейчас вообще при повороте ключа молчит никаких признаков жизни. Поменял замок зажигания, и втягивающее, начала заводится ,но опять через раз. Поворачиваешь ключ реле щелкает, два три раза так сделаешь потом заведется. Не понимаю в чем дело если кто сталкивался прошу помочь советом, заранее благадарен.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
[quote="DDD1987"]
Для начала наладь стартер. Сделай так, чтобы крутил когда ты хочешь, а не когда ему заблагорассудится. Вот тема, почитай.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
А когда стартер будет крутить, но не будет заводиться - будем копать дальше.
На вскидку, масса с АКБ на двигатель, цепь управления втягивающим (смотри ссылку). Сам стартер (у меня щетки износились вноль, тоже так себя вел).
DDD1987
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо обязательно как сделаю отпешусь
