Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Для ремонта разбирал стартер Батэ и соответственно высыпались магниты. Перед окончательной установкой нужно проверить направление вращения, но я не пойму в какую сторону он должен вращаться
На картинке я правильно нарисовал или нет?
1390264483267_bulletin.jpg |
37,45 KB |
1013 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Спичкострел (06 Августа 2015 12:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Картинку не имею возможности увидеть, но...
А сообразить?
Спичкострел писал(а):в какую сторону он должен вращаться
В противоположную от КВ!
Т.е. если смотреть на двигатель со стороны ремня ГРМ, то КВ вращается по часовой стрелке, соответственно стартёр - против.
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
если исходить из того, что v8 и v16 вращаются в одну сторону, и, если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки - т.е. направление нарисовал правильное
v258 писал(а):если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки - т.е. направление обратное тому, что ты нарисовал
Наоборот!
v258
ненене, я ужо поправился - я про КВ писал, стартер, ессно, в обратную сторону, т.ч. у него все правильно
v258 писал(а): если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки
Если смотреть от туда откуда ты написал, то по часовой!
Где ж ты поправился то?
v258
NAUexx писал(а):Если смотреть от туда откуда ты написал, то по часовой!
v258 писал(а):я про КВ писал
коленвал таки против часовой, а стартер в обратную
короче, правильно нарисовано
v258 писал(а):короче, правильно нарисовано
Теперь вижу картинку.. Да, правильно нарисовано.
Спичкострел
Что-то в моей голове не увязывается... Если коленвал вращается по часовай (со стороны шкивов), то маховик вращается влевую сторону (со стороны водительского колеса)- верно? Значит шестерня бендикса должна крутиться вправо (по часовой) - это если стоять животом к водительскому крылу?
v258 писал(а):если исходить из того, что v8 и v16 вращаются в одну сторону, и, если смотреть со стороны стартера и клемм втягивающего, то он вращается против часовой стрелки - т.е. направление нарисовал правильное
Так если смотреть со стороны клем втягивающего (животом прислоняясь к водительскому крылу) то тогда это вращение "по часовой" т.е. вправо!
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Мужики, всем спасибо.
Спичкострел писал(а): шестерня бендикса должна крутиться вправо (по часовой) - это если стоять животом к водительскому крылу?
Да!
На второй картинке (первую не вижу) всё правильно!
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
На задней крышке есть стрелочка направления вращения.
Спичкострел
gans397 писал(а):На задней крышке есть стрелочка направления вращения.
Возможно вы имели ввиду КАТЭ стартер, может там и есть, я не знаю, но у меня чудоБАТЭ )))
gans397
Возможно, я не обратил внимания какой. Снимал пару дней назад для пропайки втягивающего. Обратил случаем внимание на стрелку- на заднице по часовой.
