Двигатель 21083 карбюратор, доработка для города.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Двигатель 21083 карбюратор, доработка для города. вывод темы на печать
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 13:13
Артем Ненашев писал(а):
Итак, обкатка прошла (что то в районе 1000 накрутил)
Маловато, надо бы тысячи 1,5-2.
Вариантов два сейчас:
Лучше, конечно, второй вариант, раз уж ГБЦ до ума доведена.
По поводу вала, почитал форум немного, решил что для себя буду выбирать между Нуждинами (дешево, как раз чтоб попробовать) 10,63 и 11,2, как понял оба вала низовые и дают прирост в диапазоне работы стандартного вала (2500-5500 (6000)), на втором будет хуже холостой (?).
Езжу на 10,63, от стока несильно отличается, но прирост есть, низы несильно пострадали, а вверху крутится повеселее. Но уверяют, что 11,2 лучше по всем показателям.
Возможно ли найти такой вал б\у?
10,63 много продается, 10,93 меньше, но тоже попадаются, 11,2 довольно редкий. Можешь еще ММ поискать, 52 или 54.
Этапы настройки карба, поправьте если ошибаюсь
Сначала ХХ, потом УОЗ, потом уточняешь ХХ по необходимости, и далее уже остальные этапы настройки.
Карб если стоковый оставляешь, то много из него не выжмешь.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Артем Ненашев
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21093, ГБЦ 34/31, клапана 39/34, пиленый впуск и паук 4-2-1, нуждин 10,63
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 19:54
Низ то не менял, а гбц то там особо поровну, наверное.
Карбовую тему в ветке про Самару не осилил пока что, потому некоторые вопросы интересуют:
1)Зажигание чисто по жопомеру?
2)От каких комбинаций жиклеров отталкиваться ?
3)Воздушные жиклеры ставить как продают их или нужно менять трубки эмульсионные? Не совсем понятен этот вопрос.
4) богатая\бедная смесь проверять получается только по свечке?
P.S. карб пока что сток
Артем Ненашев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 19:56
Артем Ненашев
Смесь еще по запаху определяется, но это уже тонкая кулинария.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 21:05
По стробоскопу, затем тонкая настройка по жопомеру.
95/155 и 100/125. Жиклер ХХ подбирать методом тыка, но скорее всего лучшим будет стоковый 41ый.
Я не заморачивался - всегда ставил их в сборе с эмульсионками, но теоретически их можно разобрать, отделив жиклеры от трубок.
По свечке - не очень надежный метод, но для начала пойдет.
Артем Ненашев
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 21:12
Ну то есть ставим стробоскопом и едем смотреть, ищем наилучший угол по ощущениям?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 21:40
Да.
IDF
На форуме 4 года
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 22:03
Задача такая - поставить максимально большой угол без вреда для мотора. Тоесть детонации не должно быть в слышимом диапазоне. По карбу, тут настройка сводится к тому, чтоб заставить ехать без дерготни. Значит карб должен быть полностью исправен. Если не дергается и едет, но медленней набирает чем хотелось бы и рычит, значит беднить надо. Эластичность и переходный режим настаиваю на первой передаче, чтоб трогаться без провалов и разгон с газом ровный был.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем Ненашев
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 22:43
Детон по способу 4ая передача 60 км\ч газ в пол проверять? И не может ли получиться, что из-за низкой степени сжатия детона не будет слышно, а на верхах угол уже слишком большой будет?
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 23:09
1)Пойдет такой способ. 2)Нет не будет, конечно если трамблер цел и кривая уоз похожа на задуманную на заводе.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 23:41
для этого нужно с шдк сначала понюхать бедную, потом богатую, и нормальную. Многие говорят "воняет бензом", а на самом деле воняет бедной смесью... Да и для настройки режимов кроме хх нос вообще не катит))))
На счёт УОЗ - на карбе я б поднял НУОЗ где то в район 10-13 градусов, учитывая что вал у нас не сток. В пике выше 30 градусов скорей всего не нужно. Чтоб сделать подобное, характеристику сток трамблёра придётся изменить. Как именно - в факе написано.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Артем Ненашев
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 23:57
Да вал сток пока что. Если пока без переделки трамблера, при каком НУОЗ в пике будет 30 градусов?
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 00:44
на сток валу думаю смысла не будет характеристику трамблёра менять. На сколько я помню как раз при установке на хх 5 градусов в пике там 30-32 градуса выходит. Но это ж всё такое дело, трамблёры разные, могут и другие углы выдавать по факту.
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 14:20
Тебе это знать даже и не нужно. Кроме доработки что в ФАКе, которую кстати и делал Антон" еще порекомендую вот что. Я делал окошко на трамблере в верхней части, аналогично нижнему заводскому, тоже с поворотным лючком и через него узкими щипцами менял преднатяг пружин, тем самым характеристику кривой уоз , но без снятия и на дороге. Для контороля УОЗ у меня был цифровой тахометр, в котором есть режим просмотра углов и прямо на ходу глядя на него и тахометр рисовал график, ездил слушал и гляде на правильный и правил свой. Не стоит забывать что кроме центробежного механизма еще и пневматическое опережение вносит свой вклад. Я его отключал на время настройки, чтоб исключить влияние. Но помним что он очень сильно влияет в режиме нагрузки, тогда как центробежный вступит после набора оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Кстати при настройке без вакуумного опережения можно график составить и стоя на месте. Wink
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 14:25
IDF
А что там по вопросу отбора разрежения из впускного коллектора?
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 15:30
Garik36 писал(а):
IDF
Все просто - так не верно. Там разряжение при закрытой заслонке, а его нам в это время не нужно, у нас в это время хх, ну и наоборот, когда под нагрузкой в нормальной схеме увеличивается разряжение и уоз растет, то в схеме с подключением к коллектору разряжение начинает падать и потом совсем пропадает. При такой схеме разряжение там будет только при полностью открытом дросселе когда тапка долго в пол, но не уверен что его хватит справиться с трамблерным приводом ВОЗ. Да и не ко времени оно уже будет, это опережение. У кого была низкая панель с "эконом" все это подтвердят. Wink
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 15:32
IDF
Так что, все обратно переделывать?
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 15:59
Garik36 писал(а):
IDF
Ну зачем же так сразу, сначала проверь все что я написал и потом решай. PS.Переделай как надо, прокатись, услышь дикий звон пальцев, отодвинь трамблер в минус, поставь машину в гараж и вмажь пиваса за пятницу. Drinks or Beer
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 16:07
IDF писал(а):
звон пальцев
facepalm
Я пивасом в Сочи на Формуле-1 накачался, ну его нафиг пока hehe
Артем Ненашев
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 17:43
Никак не могу найти тахометр который показывает УОЗ, ссылочкой не поможете?
P.S. все никак времени нет заняться карбом, вкрячил просто от балды в ГДС-1 100\165 - и вы знаете, поехало получшей гораздо! Поставил 155 трубку вроде похуже, свечи посмотреть надо, с 100\165 - белые были после пары сотен км. Возможно конечно цифра на жиклере не соответствует действительности, не проливал. Думаю еще всунуть во вторую 102,5 (щас 100\125). НУОЗ 6 гр.
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 00:40
Ссылочку на тах не кину, все это покупалось в обычном автомагазине в 97-98 годах. Тахометр этот небольшой по размеру, коробок чуть больше спичечного. С виду очень простой с большим довольно таки дисплеем. Функции такие: тахометр, уоз, часы, будильник.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 08:48
А там точно УОЗ а не УЗСК как в большинстве таких коробочек?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 09:12
БК-06 он зовется: http://www.orionspb.ru/comp/161/
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 09:41
Garik36, нет там УОЗ. Только
замер угла замкнутых контактов прерывателя
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 09:51
Vik
Читал про какой-то продвинутый БК, который мог на ходу регулировать УОЗ. Но ссылку не нашел, давно это было.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 11:31
Пульсар М ещё был, стоял у меня такой.
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 5 из 7
