dobry
Дело в том, что без магнитолы панель можно сказать не вибрирует
Не пойму сзади как надо крепить лучше
У меня просто всунута в прилагающуюся и закрепленную металическую коробочку
Rivet
Никак, нечем там крепить(
Я делал вот чего, берем шумку с фольгой и клеим на лоток на который ложиться корпус магнитолы, там выходит полоска шириной 5см, она и вентиляцию не закрывает и прыгать ей не дает.
А под сам лоток - паралон всунь - то же не будет трясти + выкручваешь саморезы которые держат отсек для магнитоллы и под них ставишь шайбы большого диаметра но с маленьким центральным отверстием, что б как раз для самореза.
Если найду - позже выкину фотки как чего я делал.
