"глюк" гофры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "глюк" гофры вывод темы на печать
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 13:28
начали плавать обороты. решил проверить наличие подсоса воздуха. на рабочем движке скидываю гофру с дмрв и ... wwow движек глохнет. я в непонятках. накидываю гофру назад завожусь. скидываю гофру движок опять глохнет.( пробывал медленно снимать гофру все равно глохнет) накидываю гофру завожусь. скидываю фишку датчика дмрв движок работает. скидываю гофру глохнет. не одевая гофру заважусь ( с трудом) не проработав и 30 сек. глохнет. одеваю ее назад. убираю фильтр. завожусь работает. скидываю гофру. глохнет.
ВОПРОС объясните пжл мне ( нубу, ламеру, раку и т.д. ) где тут прикол. ведь движок глохнуть не должен.
nedmakc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 13:43
все верно -
Откинул - поток через ДМРВ= 0.
Мозги считают что двигатель заглох и перекрывают топливо Wink
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Но это я так - от балды.
По идее должен быть режим аварийный чтобы при отваливании дмрв можно было дотянуть...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 14:42
откидывал фишку с дмрв движок работает
ставил другой дмрв ( старый проверенный рабочий) глюк остается.
хочу купить РХХ и заменить. может это в нем проблема
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 14:50
Нет глюка, прискидывании фишки с дмрв, эбу записывает код ошибки и работает по резервной таблице без дмрв. При скидывании гофры эбу видит дмрв и показания с него 0 воздуха.
Скинь фишку с дмрв и потом сбрось гофру, будет работать
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 15:20
скидывал фишку работает после этого скидываю гофру (при снятой фишке) глохнет
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 16:57
А когда скидываешь разъём ДМРВ: а) обороты увеличиваются до 1500 (для Янв5.1.х и БОШ1.5.4); б) остаются как есть или чуть выше (для Янв7.2 и БОШ7.9.7); в) падают до 500 потом восстанавливаются (имеется проблема).
При снятии разъёма с ДМРВ разницы почти нет что с гофрой к ДМРВ что без неё, расчёт идёт грубо по дросселю и оборотам. Если только фильтр воздушный на данный момент забит и создаёт излишнее разрежение во впуске и изза этого мотор работает на чуть обогащенной смеси. А при снятии гофры смесь обедняется (воздух идёт без сопротивления фильтра) и мотору эта смесь не поджигаемая становиться.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 18:58
заменил рхх провалы практически пропали. но глюк остался Razz .
стоит анварь 5.1.х. при снятии фишки обороты растут и гуляют но падают ли они до 500 внимания не обратил.
снимал фильтр заводил скидывал гофру глохнет.
Добавлено спустя 59 секунд:
честно если это было бы не уменя я бы подумал что с гофрой это шутка lol1
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 19:00
Бред какойто
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 19:22
genek163 писал(а):
Бред какойто
согласен
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2015 22:36
на Январях 5ых такого глюка быть не может, обороты должны до 1500об/мин подняться и будет пофиг с гофрой или без - скорее всего жаркая погода глюк создаёт в голове создателя темы, либо при отсоединении гофры задеваются провода других датчиков (которые и создают проблему).
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2015 08:45
Будет глохнуть. Была тема, перетирали.
Отсоедините разъем ДМРВ, и всё будет работать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2015 12:19
