Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Добрый день.
Генератор у меня глючный с рождения, - после пуска зарядка не гасла до того как обороты до 1600 примерно не поднимешь, потом на ХХ -норм, но могла загореться когда обороты много ниже ХХ падали, ну 500 субъективно и потом опять надо довести до 1600 чтобы погасла.
Новая проблема проявилась позавчера вечером. Загорелась лампа отсутствия заряда на панели в движении. Ну думаю - глюк очередной. Потом гасла-зажигалась несколько раз. Вчера утром все было ОК. Вчера вечером повторилось. Заметил закономерность при увеличении оборотов гаснет, при снижении оборотов загорается. При включении доп нагрузки (фары), обороты включения-выключения выше. Замерял напряжение на ХХ - 12,2 В зарядки нет, лампа горит. Поднял обороты до 3000 - лампа погасла, напряжение не изменилось - зарядки нет. Пока поставил АКБ на зарядку. Есть возможность скинуть гену. РН запасного нет пока. Как максимально продиагностировать причины?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Валенок
По поводу 1-й проблемы - гена просто работал на самовозбуждении Чтобы это устранить надо знать:
1 - какая панель (НП или ВП)
2- модель ЧЯ
3- номинал лампочки АКБ в приборке.
По 2-й причине - по симптомам это диодный мост (умер один из диодов).
Половинь гену и прозванивай диоды.
Валенок
1я пароблема особо не напрягает.
Пойду снимать.
Yurik 999
Валенок писал(а):1я пароблема особо не напрягает.
А устраняется еще легче...
Валенок писал(а):Пойду снимать.
Удачи.
Валенок
Yurik 999 писал(а):А устраняется еще легче
как?
Yurik 999
Какая панель стоит, номинал лампы АКБ (Вт)?
Валенок
Высокая панель, номинал - ХЗ.
Yurik 999
Валенок писал(а):номинал - ХЗ.
Вот и проверь, а то может там вообще вместо лампы светодиод стоит.
Валенок
С предыдущим геной было все норм. С нынешним это началось, так что проблема в самом гене.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Снял гену. Конденсатор на винте болтался. Ща буду разбирать.
Yurik 999
Валенок писал(а):С предыдущим геной было все норм. С нынешним это началось, так что проблема в самом гене.
Нет, просто разным РН требуется разный ток возбуждения...
Поставь лампочку на 2 Вт и все должно заработать.
Валенок
Один из трех контактов обмотки с подковой был сильно окислен и слегка подгорел. Видимо контакт пропал совсем. Косяк видимо при сборке - какие-то заусенцы пластмассовые, которые мешали нормальному прилеганию. Электроконтактной смазкой измазать?
диоды в норме
Yurik 999
Валенок писал(а):Электроконтактной смазкой измазать?
Не стоит. Гена прилично греется, даи пыль налипнет. Зачисть нормально и собирай.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Валенок писал(а):диоды в норме
Этого хватило:
Валенок писал(а):Один из трех контактов обмотки с подковой был сильно окислен и слегка подгорел. Видимо контакт пропал совсем.
Обе неисправности дают одинаковый эффект - одна фаза не работает.
Yurik 999 писал(а):одна фаза не работает.
Две не работают!
Валенок
Фокус не удался. Завелся, загорелась лампа, напряжение 12,4В (подзарядил АКБ). Поехал. В движении через минут 10 лампа гореть перестала и не загоралась больше. Приехал, замерил напряжение - 12,4 В. На клемме возбуждения 11,3 В. ХЗ чего делать. Попробую наверно подать + напрямую на клемму возбуждения и РН поменяю.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
обмотки когда разбирал тоже мерял - по 3,4 Ома все три.
Валенок писал(а):На клемме возбуждения 11,3 В.
При каких условиях?
Фишка на клемму одета?
Двигатель на ХХ работает?
Напряжение на шпильке 30 "+" генератора какое?
Как ведет себя лампа АКБ?
Валенок писал(а):Попробую наверно подать + напрямую на клемму возбуждения
Правильно! Заработавший генератор сразу определишь по изменившейся работе двигателя.
После этого должно и без перемычки работать - значит РН в порядке.
Yurik 999
На снятой с гены?
Похоже у тебя в приборке вместо лампы светодиод стоит...
Правильно.
Валенок писал(а):РН поменяю.
Рано.
Валенок
Yurik 999 писал(а):Валенок писал(а):На клемме возбуждения 11,3 В.
На снятой с гены?
Правильно.
Рано.
11,3 В на соединении - подлез тестером.
Дело оказалось в РН. Отпаялась щетка. РН заменил. Этот в запас положу.
Валенок писал(а):Дело оказалось в РН. Отпаялась щетка.
Чтобы на будущее это видеть сразу при включении зажигания,перепаяй,или просто откуси резистор сзади приборной панели.
При этом и генератор станет легче запускаться.
