кипит бурлит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кипит бурлит вывод темы на печать
slav.art
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2015 22:55
Доброго времени суток дорогие форумчане. Авто, ВАЗ 2112 1.6 16кл. Проблема, Начала подниматься температура и парить у крышки р.бочка. Визуально осмотрев и пощупав, обнаружил холодный нижний патрубок радиатора идущий на термостат. Заменили термостат, оба контура в работе. Выехал на трассу, проехал 70км, температура побежала к красной границе, открываю капот, а там все парит шипит, немного открутил крышку р.бочка. Там было такое давление что шипело (выходил воздух) минут 5 ни меньше.Долил 4.5 литра тосола. Заехал в СТО, сказали крышка. Поменял. Итог не радует. На трассе температура не доходит до 90гр., но если остановиться слышно и видно как бурлит в р.бочке. А по городу тосол как бы выкипает. Т.к. ни в выхлоп ни в масло не уходит, но исчезает. (только по городу по трассе норм). Извините за много букв. Пользоваться поиском нет времени. Буду рад любым советам.
slav.art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 00:31
Пара вопросов ...
срабатывает ли вентилятор системы охлаждения и при какой температуре ?
выхлопом из расширительного бачка не пахнет ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav.art
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 09:29
Вентилятор по стрелке на панели срабатывает примерно на 110 град, а бурлит и на 90град. Из бачка пахнет только тосолом.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 11:30
Нужна температура которую видят мозги ... датчики температуры на приборку и ЭБУ разные .
Вентилятор на тазах включается обычно при 103 - 105 градусах по ДТОЖ ,
желательно сверить температуры по ДТОЖ и реальную
P/S Всегда поражаюсь точности определения температуры по шкале на приборке Pardon
slaviq
На форуме 4 года
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 12:17
На некоторых иномарках на приборке уже нет шкалы
Пс Помимо термостата может быть завоздушивание
slaviq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 12:29
подозрение на прокладку ГБЦ
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 12:51
Это в первую голову ...
Однако ...
Так что Pardon оно бы пощупать и понюхать Smile
slav.art
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 15:30
Как можно устранить завоздушивание? Но при этом и тосол ведь при движении по городу уровень теряет. А если прокладка ГБЦ то бурлить должно сразу как заводишь мотор? У меня только после полного прогрева через какое то время.
slav.art
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 21:40
окончательно запутался. Машинка простояла около суток. Выхожу поворачиваю зажигание, слышу какой то хлопок, х.з. что такое. Завожу машинку, троит немного и идет синий дымок примерно 5 сек. троение прекращается, дымок тоже. Проехался по городу, заливаю тосол до уровня и с открытой крышкой завожу, смотрю в р.бочек, булькает. Перегазовал и у меня около 0.5-1 литра тосола вылилось с бочка как вулкан. Глушу машинку. Смотрю в р.бочек, а там тосол стоял по уровню секунд 5-10 а потом куда то убежал. И принюхавшись ощутил легкий запах выхлопа, хотя может просто накрутил себя.
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 21:52
На грантах тоже.
Добавлено спустя 1 минуту:
slav.art писал(а):
Как можно устранить завоздушивание? .
Отсоединить любой шланг, которые идут на обогрев заслонки.
Добавлено спустя 55 секунд:
Еще раз проверь. Возможно сгорела прокладка.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это же не вулкан.
Проверь циркуляцию, в расширительном бачке. С тонких шлангов течет жидкость?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav.art
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 22:09
Спасибо за участие. Завтра на холодный посмотрю, потом на горячий. Отпишусь вечером.
slaviq
На форуме 4 года
Авто: 2115 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 22:15
Еще масло посмотри. Эмульсии быть не должно.
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2015 13:24
Берешь народное средство номер 1(он же презик),открываешь пробку радиатора,натягиваешь,заводишь,смотришь - надулся - значит вероятность завоздушивания системы выхлопными газами(т.е прокладка ГБЦ).Проделать это как на холодную,так и на горячую.Если на горячуюю сильно пузырит - 100% прокладка.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
