ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Всем привет. Парни такой вопрос, что если натяг сделать нулевым. В мануале мол натяг должен быть 0.15 - 0.35мм.
У меня корпус бу был, в нем люфта небыло, т.е. Он был нулевой, диф крутился.
Сейчас меняю подшипники дифа, сделать натяг 0 Или все таки по мануалу.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Как ты замерил натяг и получилось 0?
Собирай по мануалу если есть чудо-магазин с регулировочными кольцами.
ST_13
Диф прижимается корпусом, люфта у него вообще нет. Тоянее не 0, а может и меньше. Ну отверткой через отыерстие подшипников он крутится.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Всегда есть магазин с пивом в банках.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
ST_13 писал(а):Диф прижимается корпусом, люфта у него вообще нет. Тоянее не 0, а может и меньше. Ну отверткой через отыерстие подшипников он крутится.
Если все без люфта и при вращении накат хороший то все в порядке. Только учти что герметик ( прокладка ) тоже добавят толщины.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
IMPRINT писал(а):Всегда есть магазин с пивом в банках.
поподробней пжлста
Vik
Авто: 2108
Это уже какоето эстетство. Настоящий бомж-вариант -- сварочная проволка ;)
