MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Надо просто ребер алюминиевых на движке наделать... Как на моцыке... Или Запоре... Ездил же ведь Запор как-то без всех этих датчиков и вентиляторов?
MikeS писал(а):Ездил же ведь Запор как-то
У-у-у! Ишо как ездил!
Лучшей тачанки для скакания по лесам-долам и прочим говнам и не придумаешь. Лазучесть у него уникальная, матрёхи нервно курят в сторонке... А самое главное - его не жалко было.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
NAUexx писал(а):А самое главное - его не жалко было.
мне и матрёху не жалко было, и сейчас эномарки тоже не жалко.
za_k_on писал(а):мне и матрёху не жалко было, и сейчас эномарки тоже не жалко.
А мне вот жалко... Стоит сейчас, сиротинушка, на чужбине с развороченной мордой... аж тоска берёт...
Скучно без неё...
!Lnur
Этот встроенный защитный диод часто на ключах даже и не рисуют, т.е. "суслика не видно, но он есть!"...
!Lnur писал(а):Этот встроенный защитный диод часто на ключах даже и не рисуют, т.е. "суслика не видно, но он есть!"...
!Lnur, ты куда-то выходил?
Или у меня дежавю? Вродь чот подобное я уже видел на предыдущей странице...
Мы уже за Запор трём...
Диод - эт уже моветон.
MikeS
Может аффтору воздухозаборники от Запора врезать, но только правильно - спереди? Часть потока можно в салон пустить, чтобы стекла задние не потели...
!Lnur
NAUexx писал(а):Или у меня дежавю? Вродь чот подобное я уже видел на предыдущей странице...
Да я через Урал ехал, в пробках на ремонте мостов стоял - в интернет вылез, а интернет там никакущий, то есть, то нет. Вот в одной пробке отправил сообщение (но оно типа не отправилось) и поехал, а в другой пробке повторил отправку.
alex-7
za_k_on писал(а):не придёт.
Потому ,что он ещё не спрашивал, какой из двух датчиков менять
pleschner
Кстати о воздушном охлаждении на оппозите вместо датчика температуры использовал "плевок".
Плюешь на головку если шкаварчит как на раскаленной сковородке - перегрев, если достаточно медленно испаряется - нормальною
Наиболее продвинутые проверяли пальцем крышу. Только при перегреве можно и руку обжечь.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
NAUexx писал(а):Или ты за драйвер в ЭБУ переживаешь?
Не, ну я конечно понимаю, что тема прошлая. Тут уже зАпор обсуждается, но меня просто не было. Может это попытка решить вопрос ошибки Р0481. Я так понимаю что если пронудительно замкнуть 86 ногу реле через тумблер на землю, то она как раз и выскочит. Как решить проблему диодом я не знаю. Вопрос просто так, для расширения кругозора.
Kogor писал(а):Может это попытка решить вопрос ошибки Р0481. Я так понимаю что если пронудительно замкнуть 86 ногу реле через тумблер на землю, то она как раз и выскочит.
Скорей всего так и будет, т.к. при этом "измерительный" резюк в драйвере "заметит" замыкание выхода на массу и контрольная цепь в драйвере "заверещит" ошибкой.
Kogor писал(а):Как решить проблему диодом я не знаю.
Диодом никак... Посему я и не видел смысла его ставить.
При установке же перекидного тумблера, как предлагал
MikeS, опять же резюк "увидит" пропадание плюса с выхода со всеми вытекающими...
Нужен не просто перекидной тумблер, а двойной перекидной, позволяющий при принудительном включении карлсона выход драйвера через резюк омей в 150 соединять с "+12" для "обманывания" диагнозы.
Как думаешь, ТС с этим справиться?
Вот я и говорю: "Лечим гланды через анус!".
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
pleschner писал(а):Плюешь на головку если шкаварчит как на раскаленной сковородке
А иногда можно было и вобратку словить... при хорошем перегреве...
Kogor
NAUexx писал(а):Нужен не просто перекидной тумблер, а двойной перекидной, позволяющий при принудительном включении карлсона выход драйвера через резюк омей в 150 соединять с "+12" для "обманывания" диагнозы.
Проще систему починить. Исправная вполне адекватно работает.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
NAUexx писал(а):Как думаешь, ТС с этим справиться?
Судя по его постам вряд ли.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kogor писал(а):Не, ну я конечно понимаю, что тема прошлая. Тут уже зАпор обсуждается, но меня просто не было. Может это попытка решить вопрос ошибки Р0481. Я так понимаю что если пронудительно замкнуть 86 ногу реле через тумблер на землю, то она как раз и выскочит. Как решить проблему диодом я не знаю. Вопрос просто так, для расширения кругозора.
NAUexx писал(а):Диодом никак... Посему я и не видел смысла его ставить. Smile
Диодом - элементарно! В разрыв к проводу от ЭБУ ставим диод катодом к ЭБУ, анодом - к реле!
А еще проще - просто выключить Р0481 в маске ошибок!
MikeS
Человек ДТОЖ с мультиком продиагностить по ютубовскому ролику не в состоянии, а ты предлагаешь в настройки ЭБУ лазить.
Давайте объявим конкурс на самое "простое" решение?
Предлагаю написать двухдиапазонную прошивку ("лето/зима", не учитывающую показания ДТОЖ при пуске) и включающую принудительно вентилятор при защелкивании карабина ремня безопасности водителя.
Serg_x писал(а):Диодом - элементарно! В разрыв к проводу от ЭБУ ставим диод катодом к ЭБУ, анодом - к реле!
Неа...
Теперь смотри... анод диода, т.е. 86-ую ногу реле, ты, по хотелке ТСа, через тумблер замкнул на корпус. Чо будет на измерительном резюке в драйвере?
Пральна - 0 вольт, а должен быть хоть манюсенький, но плюсик...
Сиё непотребство сразу "заметит" диагноза драйвера и "выкинет флаг".
MikeS писал(а):Давайте объявим конкурс на самое "простое" решение?
Я победил!
Просто к красно-чёрному проводу с релюхи карлсона подцепляем свой проводок и через
простой тумблер на замыкание кидаем на корпус.
Одни плюсы: и штатная схема сохраняется, и хотелка ТСа удовлетворяется + простота реализации (безо всяких диодов
А то, что при включении тумлера будет выскакивать и гореть чек, дык это хорошо - лишняя напоминалка водятлу, что ЭСУД работает в нештатном режиме - "Не забудь выключить!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NAUexx писал(а):Пральна - 0 вольт, а должен быть хоть манюсенький, но плюсик... Smile
У него вход логический, так что вряд ли заметит.
Да и потом никто не запрещает, чтобы был "маленький плюсик" повесить внешнюю подтяжку на +12
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
NAUexx писал(а):А то, что при включении тумлера будет выскакивать и гореть чек, дык это хорошо - лишняя напоминалка водятлу, что ЭСУД работает в нештатном режиме - "Не забудь выключить! lol1 "
Эта ошибка записывается в память, и будет висеть постоянно. Каждый раз сбрасывать?
У меня схема проще. Тупо штатная двухпозиционная кнопка от самары-2, в штатном для подогрева сиденья месте (подогрева нет).
Соединяет вывод реле с массой в обход эбу.
Подсветка кнопки подключена к штатной подсветке приборов.
Индикация включения на кнопке дает понять работает вентиль или нет (даже если он включается от ЭБУ).
Ошибка по выходу выключена в прошивке.
Serg_x писал(а):У него вход логический, так что вряд ли заметит.
Кому не лень, могут проверить. Я не могу пока... в виду отсутствия подопытной тележки...
Да и раз не заметит, тогда ваще нафиг этот диод нужОн?
Serg_x писал(а): никто не запрещает, чтобы был "маленький плюсик" повесить внешнюю подтяжку на +12
Тогда уж вот так:
Serg_x писал(а):У меня схема проще....
Ты посты ТСа видел?
Вопросы? Особенно про отключение в прошивке.
Дык кто победяет? А?
MikeS, чей Главный Приз?
!Lnur
Самое простое решение - подключить провод к силовому выводу релюшки идущему к вентилятору, а его через силовой тумблер 20А на массу.
Я есть победит!
d.dmitry
!Lnur писал(а):Самое простое решение - подключить провод к силовому выводу релюшки идущему к вентилятору, а его через силовой тумблер 20А на массу.
Я есть победит!
Тс не знает где ето реле) Я уже писал как подцепится, зная только где в машине вентилятор
!Lnur
Реле найти проще чем провод в салон из моторного отсека протянуть.
