сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
Ехал по трассе.сначала.перестали работать поворотники,потом спидометр.остальные приборы работали.загорелся индикатор заряда акум-на.т.к.есть БК,напругу показывал 13.8. Остановился заглушил,включаю зажигание,панель приборов не работает вообще.бк тоже параметры не показывает.завожу.газанул,приборы и бк заработали.поворотники и аварийка не работают.ошибок нет.получается нет возбуждения генератора.подскажите где искать?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
сергей2512
Сгорел пред-ль и реле аварийки 3х контактное!такой реле нету.есть с собой 4х и 5 контактные.какой мож заменить?
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
сергей2512
это реле поворотников, его менять на точно такое же
сергей2512
2 дня ездил.все окей!с и снова перегорел пред-ль!включаю аварийку или повороты,реле щелкает один раз и все!с автозапуска на панели индикация поворотов срабатывает!
сергей2512
причину нашёл!коротыш,при том не постоянный.провод передавило,на кочке тряхнёт,домкратом то прижимало,то отпускало!но самое интересное,автозапуск-пропал!теперь голову ломаю,глюк сигнашки али как!?
АРКАША
сергей2512 писал(а):,глюк сигнашки али как!?
Ищи блок сиги , рядом с ней на пучках проводов должны быть предохранители , найди все и проверь на целостность .
