Колеса расположены не параллельно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колеса расположены не параллельно вывод темы на печать
Overline
На форуме 4 года
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2015 23:50
Добрый день.
Заметил что на скорости машину ведет вправо.
Исключил разность давления в колесах выровнял их.
Но все продолжилось.
В итоге было обнаружено что правое колесо при ровно выставленном руле смотрит чуть в бок.
Что это может быть? Рулевой наконечник?
Ещё в этом же колесе следующая проблема при торможении появился очень не приятный звук, оказалось что сломан краб, при торможении колесо смещается и трет о защиту.
Краб заменили но колесо так же при торможении подтирает.
Подскажите реально ли самому сделать? И что это может быть? Шайбы регулоровочные надо вставлять?
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2015 23:56
Если так сможешь,то вполне реально:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
PODумай
O Lишней
SKорости !
