Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Ребят, такая проблема. Еду 50-60 км\ч нужно ускориться или резко набрать скорость 3500 об\м-4000 машина начинает дёргаться. Если резко дать газа в движении с нажатым сцеплением где то до 4000 тысяч стрельнит в глушитель негромко и на какое то время перестаёт, потом ситуация аналогичная в чем может быть проблема? Ваз-2110 8-ми клапанная инжектор
(Происходит только на прогретый двигатель) когда как всегда по разному но восновном на прогретый
Александр_161 писал(а):в чем может быть проблема?
Для начала проверь метки ГРМ и отрегулируй клапана,если давно их не делали.
То же и к свечам зажигания относится.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
т808 писал(а):Александр_161 писал(а):в чем может быть проблема?
Клапана регулировал летом в начале, ГРМ не давно менял ремень, вроде метки выставлял правильно, но проверю. Правда свечи давно не менял наверно года 1,5
Александр_161 писал(а):свечи давно не менял наверно года 1,5
Они не по годам служат,а по пробегу.
В любом случае необходимо периодически проверять на них зазоры и регулировать их.
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Начнем с того, как начала проявлять себя проблема? Внезапно или же наростала?
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
dirton20 писал(а):Начнем с того, как начала проявлять себя проблема? Внезапно или же наростала?
Скорее внезапно как то ехал от куда-то вдруг надо было Толи обогнать кого-то Толи перестроиться поднимаю обороты до 3000 и как провал был если нажать в этот момент на газ 3200 наберёт и дёргаться ну и клювок после перегазовки проходило но не на долго плюс на прогретом двигателе.
А как то раз было такое ехал знал, что у меня есть такая проблема перестроился тоже около трёх тысяч оборотов внезапно начала дёргаться сильно дребезжать я сбросил скорость почти остановился 10-15 КМ|ч обороты начали не стабильно плавать труситься остановился, попробовал по газовать на месте очень не охотно набиралось 2500 оборотов потом прерывисто начал нажимать на педаль 2500-3000 об|м стрельнула хорошо так и потом все нормализовалось, но такое было один раз
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ещё я заметил когда резко набирал раньше скорость и если не много под горку дорога, то при 3000-3500 об был металлический треск, и как то раз я набирал скорость был треск этот, и потом начала дёргаться
Добавлено спустя 48 секунд:
т808 писал(а):Александр_161 писал(а):свечи давно не менял наверно года 1,5
Я знаю тысяч 30 они точно проходили может больше
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Александр_161, такие симптомы возможны, если раскрошилась шпонка шестерни шкива генератора
две шестерни шкива.jpg |
124,48 KB |
122 раз(а) |
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
serg_42 писал(а):Александр_161, такие симптомы возможны, если раскрошилась шпонка шестерни шкива генератора
Спасибо проверю !
dirton20
На форуме 5 лет
serg_42
+1 ремонтировал недавно 15шку с такой бедой, тоже ехал человек вгору и внезапно пропала тяга, до меня доехал и все, больше не заводилась. Схватывает и все. Полез смотреть и выявил, что нету шпонки, которая демпфер держит и его подвернуло, соответственно искра есть, но фазы сбиты. Повернул на место, завел без ремня, все хорошо. Ремень накинул, завел, опять провернуло. Поехал чудак за шпонкой. Сейчас все нормально. При чем я сразу полез диагностику делать, ни одной ошибки нету.
Так же может и шпонку кв провернуть. Вот две ситуации.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
dirton20 писал(а):serg_42
Спасибо! Вот да тоже никаких ошибок нету смотрел спасибо за совет
dirton20
На форуме 5 лет
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Шпонка на месте
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
dirton20 писал(а):Отпишись по результатам)
датчик РРХ поменял и залил 95 вместо второго проблема ушла. ну еще помимо РХХ датчик коленвала. ДПДЗ и все остальные датчики менял ища проблему короче почти все заменил наверно только остался лямбда зонд
dirton20
На форуме 5 лет
Лямбда тоже жизни дает))
У меня был металический рокот под нагрузку когда заливал газолин, но на нем не ездил, чисто для прогрева. Иногда приходилось до заправки доехать - это был писос..под горку ехать абсолютно не реально, страшно..
Ушла проблема и хорошо
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
dirton20 писал(а):Лямбда тоже жизни дает))
ахахаа кошмар..) как нибудь лямду тоже заменю)
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Александр_161 писал(а):Проблема вернулась..
Метки,шпонка,шплинт на месте.
Надеюсь свечи заменил?
А задающий шкив проверить не забыл?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
такие симптомы были когда умирал датчик фаз.
но сразу загорелся чек.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
т808 писал(а):Александр_161 писал(а):Проблема вернулась..
Метки гуд, шпонку не смотрел, что за. Задающий шкив?
Александр_161 писал(а):что за. Задающий шкив?
Шкив на переднем конце КВ, на который надевается ремень генератора, с зубчиками который.
Ты бы хоть с
мурзилкой ознакомился бы, что ли...
Искомый шкив на картинке №9.
И профиль корректней заполни: год то выпуска тележки какой? Мотор какой, 2111 или 21114? ЭБУ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Александр_161 писал(а):шпонку не смотрел,
А чтоб её посмотреть, как раз и надо этот самый "задающий шкив" снять.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
NAUexx писал(а):Александр_161 писал(а):что за. Задающий шкив?
Ты бы хоть с
Спасибо, на счёт шпонки знаю с о его надо снять, шкив в норме и при работе и вообщем. заполню, Спасибо буду проверять шпонку, грм метки ставил правильно, хз мог перескочить?
Александр_161 писал(а):хз мог перескочить?
Мог.
Когда ГРМ стоит по меткам, ДПКВ на 20-ый зуб от кариеса смотрит?
А то за прошедшую неделю гражданин
т808 раз надцать уже сию тему вбивал в голову начинающим... сами то ведь не удосужитесь поискать и обратить на это внимание.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Мне кажется это модуль зажигания....
Ибо почти все поменял
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Александр_161 писал(а):Мне кажется это модуль зажигания....
Все может быть. Может разъем модуля так чудить.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
nikolja 1201 писал(а):Александр_161 писал(а):Мне кажется это модуль зажигания....
МЕНЯЛОСЬ
ДПДЗ
РХХ
ДМРВ
ДПКВ
Датчик детонации
ДДМ
Топливный фильтр
Топливный насос
Проверка компрессии
Проверка давления в топливной рампе
Броне провода
НЕ МЕНЯЛОСЬ
Форсунки
Датчик кислорода
Модуль зажигания
Может что-то забыл указать поменяю отпишу
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Просто могу начать трогаться на перекрёстке тяги не хватает и она глохнет и бывает с первого раза заведеться, а бывает и с 3
Так же как и начинаю резко ускоряться или же огонять резко набирать обороты, провал и не тянет так же редко но бывают выстрелы в глушитель. А в горки трогатьс когда она троит и не тянет это капец... Мягко говоря
nikolja 1201
Александр_161 писал(а):Просто могу начать трогаться на перекрёстке тяги не хватает и она глохнет и бывает с первого раза заведеться, а бывает и с 3
У меня похожая ситуация на инжекторной 2108 вылечилась заменой разъема МЗ и куска проводки к нему.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Александр_161 писал(а):ДПКВ
Нужно было и разъем к нему то же поменять с проводкой. Условия для него адские. Проводка пересыхает. Симптомы будут похожими.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Александр_161, не увидел, какой двигатель у тебя и пробег, г.в. ну, как обычно. Это не мало важно.
